IP-probleme bei DSL
Discussion in 'Internet: DSL, Kabel, UMTS, LTE' started by Enrode, Apr 8, 2002.
  1. Enrode
    Enrode ROM
    Mein problem besteht darin, dass ich 2 computer an einem Router angeschlossen habe, welcher eine DSL-Anbindung hat. Dieser verteilt jedoch immer dieselben ips an die beiden Rechner. Von außen hat man keine IP um auf die rechner selber zuzugreifen, besonders ärgerlich da netmeeting und CS ohne bekannte ip nicht möglich sind.
    Gibt es einen weg die ip der rechner rauszukriegen?
    Mfg Enrode
  2. Heliko
    Heliko Byte
    Du kannst Netmeeting nur auf einen PC mache, den du im DMZ-Mode dafür schaltest. Sonst geht nichts
    Heliko
  3. Azubi
    Azubi Kbyte
    Das wirst Du nicht schaffen, da dein Router die IP\'s über NAT steruert.Heist jeder rechner hat zwar ein IP, wird nach draussen hin aber nur eine IP angezeigt. Die IP Headeradressen werden dazu "umgebaut"
