K10stat Problem
Discussion in 'Software allgemein' started by Marcel993, Sep 16, 2011.
  1. Marcel993
    Marcel993 Byte
    habe folgendes Problem, benutzte seit kurzem k10stat und möchte das ganz gerne in tray minimieren, hat jemand eine idee wie das funktioniert?
    denn wenn ich ok klicke im programm behält der den aktuellen takt :mad:
    Hier steht es:
    http://www.greencomputingportal.de/artikel/referenz-k10stat-einstellungen-und-parameter/4/
  3. Marcel993
    Marcel993 Byte
    Und wie kann man denn Startparameter ändern?
    Du kannst eine Verknüpfung auf dem Desktop zu der .exe-Datei erstellen.
    Dann Rechtsklick auf das Symbol -> Eigenschaften. In der Zeile "Ziel" fügst du die Parameter mit jeweils einer Leerstelle Abstand dahinter -> Übernehmen.
    Die Verknüpfung kannst du dann auch im Startmenü oder unter Autostart einfügen, wenn das Programm automatisch mit Windows starten soll.
  5. poro
    K10Stat & X4 910e? Wo willst Du hin? 42W@0.68V?
  6. Marcel993
    Marcel993 Byte
    Danke schön Habe es hin bekommen :)
    hatte das mit meiner alten cpu mit catalystcpuid gemacht funktioniert aba bei dieser cpu nicht mehr.
    und meine jetzt cpu das niedriegste was ich hinkriege ist 0,5000 volt und 250 MHz :D dauert aba ewig bis die startleiste aufgeht :D
  7. magiceye04
    42W? Für den Gesamtrechner ?
    Ich hab meinen 905e auch noch ein ganzes Stück sparsamer bekommen. 0,1V geht immer nach unten bei allen P-states.
    0,5V kommt mir aber ehrlich gesagt etwas märchenhaft vor. 0,7V ist doch ungefähr die Schwelle, bei der ein CMOS-Transistor noch halbwegs arbeitet. Real liegen sicher deutlich mehr an oder es ist ein Auslesefehler (mal mit CPU-Z schauen).
