K7VZA-Alle Kabel dran
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by Beauregarde, Nov 5, 2001.
  1. Hey zusammen,
    ich hab ein Board von Elitegroup K7VZA mit AMD 1,333 Ghz eingebaut,sämtliche Anschlüße zigmal überprüft,kann somit mit der Meldung "IDE CHANNEL NO 80 CONDUCTOR CABLE INSTALLED"nun so rein gar nichts anfangen.Weiß jemand was der
    PC mir damit sagen will???
  2. Ich habe die Version 3.2b,aber eine neuere Version könnte ich
    auch gar nicht installieren bzw."flashen",da ich nicht weiß,wie\'s
    geht.Trotzdem vielen Dank für alle Tips.
  3. BorWa
    BorWa Kbyte
    was er macht? Er läuft mit ATA 100 nicht mehr mit 66. Was natürlich unter Verwendung einer gescheiten Festplatte und Treibern ein "+" an Geschwindigkeit bringt!
    Gruß, Bo
    http://www.dia-info.de
  4. Oh,ich armer Narr.Na ja,bin Anfänger in Sachen "schrauben am PC".Also,PC bootet,außer einigen kleinen Macken alles i.O.
    Frage:Was macht der PC,wenn ich ihm ein 80 poliges Kabel verpasse??Denn außer das er mit meiner Elsa-Grafikkarte nicht
    kann oder will,läuft er "Rund".
    Aber erstmal besten dank für Eure Hilfe.
    PS.:Grafikkarte ist jetzt ne andere drin.
  5. cubic
    cubic Kbyte
    genau das heißt es. Du mußt ein 80 poliges Kabel nehmen.
    Gruß cubic
  6. eric81
    eric81 Byte
    das sagt dir bestimmt, daß du kein 80 poliges kabel an der festplatte hast, und somit kein ATA 100 läuft.
    bootet der pc?
  7. ossilotta
    ossilotta Ehren-Moderator
    hallo,
    welche bios version hast du zur zeit installiert?
    unabhängig davon ist das aber mit dem 80 polkabel richtig.solltest du unbedingt verwenden.
    mfg ossilotta
