Kabel Deutschland Netzwerk zu lahm
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by TeQQi, Feb 2, 2011.
  1. TeQQi
    TeQQi Kbyte
    Folgendes Problem in meiner 2. Wohnung.
    Erst mal Fakten:
    - Kabel Deutschland 32 Mbit
    - 4 Rechner
    -3 davon mit Wlan
    -Kabeldeutschland Modem
    -Router DLINK DIR 615
    Jetzt zum Problem:
    Wenn 1 oder 2 Rechner , vlt auch 3 an sind funktioniert das Netzwerk wunderbar. Sobald alle Rechner an sind geht es in die Knie und das Internet wird sehr langsam bzw nicht benutzbar. Das komische an der Sache, einige Anwendungen zb. Radiostream oder DL im Steam funktionieren ohne Probleme weiter.
    Desweiteren haben 2 Rechner im Netzwerk Probleme mit der Identifikation vom Wlannetzwerk. Sicherheitsstufe ist WPA2 und auf den Rechner ist mindst. SP2 bzw 3 von WinXP installiert.
    Kann es sein das der Router zu schwach ist und die Rechner nicht bedienen kann mit Inet? Was kann man gegen das Identifikationsproblem tun? Sollte es mit Kabel (kein WLAN sondern CAT Kabel) besser werden?
    Komme grad hier nicht weiter. Inet liegt eigentlich konstant gut an , weswegen ich im Netzwerk den Fehler sehe.
    Thx 4 Help ;)
  2. Silvester
    Silvester Viertel Gigabyte
    Was soll das mit KD zu tun. Das Problem liegt eindeutig bei deiner Konfiguration. Man beachte das sich der WLAN Stream durch die Anzahl der Recher teilt.
    Entferne mal das Häckchen unter der LAN-Verbindung bei Konektivität.
  3. deoroller
    Für WPA2 braucht XP das SP3. Es gibt zwar ein WPA2-Update für XP SP2, aber XP sollte grundsätzlich SP3 haben, damit man Sicherheitslücken mit neuen Updates schließen kann.
  4. TeQQi
    TeQQi Kbyte
    Also auf dem einem XP Rechner ist ja SP3 vorhanden und er bekommt es trotzdem nicht hin. Sehr strange. Auf den anderen Rechner mit Win7 läuft alles wunderbar.
    @ Silvester: hab nie behauptet dass es an KD liegt.
  5. dnalor1968
    dnalor1968 Ganzes Gigabyte
    Kannst du mal testen.
    Dann weißt du zumindest schon, ob's am WLAN liegt.
  6. TeQQi
    TeQQi Kbyte
    Ja , ich werde es testen, wollte es nur mal in der Theorie abtesten , da ich grad keine 3 Kabel da habe um die Rechner anzustöpseln.
    Pirmärgedanke war, ob vlt der Router zu Weak ist um den ganzen Traffic zu bewältigen.
    Der XP SP 3 Rechner hat es mittlerweile geschafft , sich zu identifizieren ;)
  7. dnalor1968
    Kann sein. Lies nach, bis welche Geschwindigkeit dein Router funktioniert.
  8. deoroller
