Kabel oder Wireless LAN?
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by helscha1, Mar 14, 2004.
  1. helscha1
    helscha1 Kbyte
    Wir haben im 2. Stock einen PC mit DSL und im Keller soll ein weiterer PC angeschlossen werden. Welche Lösung ist am günstigsten/besten?
  2. wu-wolle
    wu-wolle Halbes Gigabyte
    Dein Sohn wird nur die Dateien sehen können, die du auch freigibst... Ansonsten lässt sich (fast) alles im Router einstellen... (Verschlüsselung der Signale etc...)
    PS
    Ich bin wolle...;)
  3. helscha1
    helscha1 Kbyte
    hallo wulle
    besten dank für die infos. habe winxp home, was muß ich bei xp einstellen? IP-adressen, kann ich meinen pc so einstellen, daß mein sohn nicht alles lesen kann?
  4. wu-wolle
    Günstiger wäre wohl ein Kabel. Aber dies wäre mit einer menge (handwerklicher) Arbeit verbunden.
    Ein W-LAN Netzwerk schafft circa 100m (50m, wenn es durch Wände gehen muss).
    Verwende mindestens den 802.11b+ Standard, damit du Reserven hast, falls es durch den Abstand zu Engpässen mit der Übertragungsrate kommt...
    Aber der Abstand sollte nicht zu hoch sein...
