Kann HDMI beim Monitor nicht nutzen
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by knuddelklaus, Jul 28, 2012.
  1. Ich habe einen Samsung SMS22A350H Monitor ohne Lautsprecher. Eine ATI HD5770 Grafikkarte. Wenn ich mit VGA verbinde, ist alles ok. Mache ich die Verbindung mit HDMI, dann habe ich beim Hochfahren kein Bild und wenn ich mit VGA hochfahre und dann auf HDMI umschalte habe ich keine Icons und kann soweit nichts machen, Wie kann ich alles einstellen, das ich HDMI nutzen kann.
  2. mike_kilo
    mike_kilo Ganzes Gigabyte
  3. Habe die Daten eingegeben. Ich hoffe, es hilft mir bei meinem Problem.
  4. mike_kilo
    :grübel:.......
  5. kingjon
    kingjon Ganzes Gigabyte
    Was hast du wo eingegeben?
    Wir möchten wissen aus welchen Komponenten dein Computer zusammen gestellt ist:
    Bitte immer die Rechnerkonfiguration komplett posten < Das brauchen wir!
    Es besteht auch die Möglichkeit im Kontrollzentrum >Profil >Mein System< die Daten dauerhaft zu speichern, vorteilhaft für weitere Fragestellungen!
    Gruß kingjon
  6. magiceye04
    Ist VGA auch noch verbunden, wenn Du mit HDMI hochfährst?
    Bei mir kommt bei HDMI das Bild erst ziemlich spät, wenn Windows bereits fertig hochgefahren ist. Evtl. mal warten, ob das bei Dir auch der Fall ist.
    Wenn Du mit VGA hochfährst und dann auf HDMI umschaltest, nimm Klonen/Duplizieren statt erweitern, dann gibts auch den normalen Desktop zu sehen
  7. Meine Daten vom Rechner sind in mein System drin.
    VGA ist angeschlossen, weil ich ja sonst kein Bild habe beim Hochfahren.
    Ich werde alles noch einmal durchtesten.
  8. mike_kilo
    schau mal ins Kontrollzentrum> Mein System
  9. magiceye04
    Macht nix, irgendwann kommts vielleicht, aber nur, wenn Du HDMI auch angeschlossen und VGA nicht in Benutzung hast.
    Notfalls kannst Du ja nach dem Hochfahren immer noch VGA einstecken.
  10. Shino
    Shino ROM
    Vielleicht kann es auch daran liegen, dass dein HDMI Kabel putte ist?
    Manchmal sind die einfachsten Lösungen, auch die dümmsten.
    Oder dein HDMI Anschluss ist kaputt?
    Überprüft mal, ob es mit einem anderen Kabel auch nicht geht.
  11. magiceye04
    Dann hätte er kein Bild. Hat er aber.
  12. Danke für die Tips, aber irgendwie will es nicht funktionieren mit dem HDMI. Nur komisch, wenn ich einen richtigen TV ran mache, dann funktioniert es. Nur nicht mit dem PC Monitor, obwohl der ja nichts anderes ist, als ein TV ohne Ton. Nun gut, muß ich eben mit VGA Kabel leben.
  13. mike_kilo
    Bist du nach Handbuch vorgegangen beim SETUP&RESET ? Hast du die Treiber-CD verwendet?
