Kann man IDE Kabel falschrum anschließen?
Discussion in 'Festplatten, SSD, USB-Sticks, CD/DVD/Blu-ray' started by molay, Sep 19, 2006.
  1. molay
    molay Kbyte
    moin,
    ich will meine platte weiter nach unten verlagern. nu is aber das kabel (wenn ich die aufschriften "slave" und "master" beachte) aber nich lang genug für meinen big tower. :(
    um das zu verdeutlichen: der länge teil des kabels geht vom board hoch zum dvd laufwerk, dann von da der kürzere teil wieder runter zur platte.
    stecker1 --------------- stecker2 (slave) ----- stecker3(master)
    board ------------------- dvd --------- platte
    meine frage: kann ich dvd und platte guten gewissens vertauschen? oder das ganze kabel umdrehen?
    is das dem ide kabel prinzipiell egal?
    gruß
  2. Michi0815
    Michi0815 Guest
    ja, kannst du wenn die laufwerke richtig gejumpert sind (master / slave). die steckerzuordnung ist nur dann wichtig, wenn die laufwerke auf cable select gestellt sind.
  3. molay
    molay Kbyte
    cool, danke. jetzt weiß ich auch endlich wo das cable select herkommt ... :)
  4. molay
    molay Kbyte
    hmm, scheint doch nich zu gehen ... :(
    jetzt wird beim start die platte nicht mehr als pri master erkannt.
    platte ist auf master gejumpert und hängt in der mitte vom kabel, dvd ist slave. platte auf master /w slave present jumpern hilft auch nicht. dvd wird aber als pri slave erkannt ...
    hat jemand rat?
  5. molay
    molay Kbyte
    hab glaub ich den fehler gefunden.
    hab das gesamte ide kabel gedreht, so das der blaue stecker jetzt am dvd hängt (nur so passts mit der länge). scheint aber so nicht zu klappen.
    warum sind auch die abstände so bescheuert, ewig lang vom board zum slave (mitte), aber dann saukurz zum master. wie soll man denn mit sowas die entfernungen in nem big tower überbrücken????
    warum sowas standard ist versteh ich echt nicht!
    naja, geh ich mal wieder basteln...
    ps. oder kann man den slave stecker auf dem kabel verschieben? ;)
  6. ghost60
    ghost60 Halbes Gigabyte
  7. molay
    molay Kbyte
    ähem , sorry, hab ich nicht erwähnt: auf ide2 hängt der brenner ...
    kabel hab ich ja, das ist nicht das problem. (der rechner läuft ja :) )
    das problem ist die aufteilung der kabel. vom boardstecker geht ein langes stück zum slave stecker. das ist schön. also oben im tower ins dvd gesteckt. (hätten auch 10cm weniger gereicht)
    von da gehts dann nach unten zur platte. shit: der teil des kabels ist nicht lang genug wenn die platte nicht gaaaanz oben im plattenkäfig sitzt.
    und das ist in meinen augen eben ein nicht durchdachter standard. zumindest in bezug auf große/hohe gehäuse.
  8. ghost60
  9. molay
    molay Kbyte
    das wäre aber doof fürs on-the-fly kopieren.
    auch hab ich schon ein ziemlich langes kabel.
    naja, jetzt ist die platte wieder etwas höher gewandert.
    aber ich freu mich schon wenn die 2. platte kommt ... :/
    obwohl die ja slave sein kann.
    egal, meine kritik an den kabelherstellern steht: nicht bigtower getestet/orientiert.
    gruß
  10. TheD0CT0R
    TheD0CT0R Dr. h.c. Mod
    Je länger das Kabel desto höher die Fehleranfälligkeit, sieh es mal von der Seite. Es hat schon seinen Grund warum IDE-Kabel möglichst kurz gehalten werden.
  11. molay
    molay Kbyte
    aber das es hohe tower gibt scheint nicht aufgefallen zu sein. warum denn nicht zb den slave stecker mehr in der mitte anordnen?
    ich hab jetzt oben noch locker 10cm luft, die mir nach unten fehlen...
  12. magiceye04
    Dann nimm halt das DVD als Master und die Platte als Slave.
    Klappte bei mir in mehreren Rechnern problemlos.
    Oder bau die Platte in einen Schacht oberhalb des DVD ein, welches dann weiter runter kommt.
    Gruß, Andreas
  13. molay
    molay Kbyte
    sollte die bootplatte nicht eigentlich master sein?
    naja, ich wollte die platte ja gerade nach unten haben, aus temp gründen. und oben sind eh nur 5" schächte ...
    wenn also die 2. platte da ist häng ich wohl den ganzen käfig nach oben. dann isser gleich entkoppelt...
    noch ein lüfter dahin, und gut is.
