Kein 5.1 Sound wegen fehlender Soundkarte ?!?
Discussion in 'Audio' started by Ouper, Aug 4, 2008.
  1. Ouper
    Ouper Byte
    Hello Leute, hab mir heute das Logitech X-540 5.1 gekauft u die Boxen wollen nicht. Also es kommt nur Sound aus 2 Boxen. Ich hab mal ne Vermutung, dass das daran liegt, das ich keine Soundkarte habe u die Kabel nur am Mainboard angeschlossen habe. Könnte das stimmen ?!?
    Hier mal die Übersicht von meinem Pc:
    Informationsliste Wert
    Computer
    Betriebssystem Microsoft Windows XP Home Edition
    Computername ALI
    Benutzername Albert
    Motherboard
    CPU Typ 2x Intel Pentium III Xeon, 2666 MHz (9 x 296)
    Motherboard Name Unbekannt
    Motherboard Chipsatz Unbekannt
    Arbeitsspeicher 2048 MB
    BIOS Typ Intel (03/18/08)
    Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM2)
    Anzeige
    Grafikkarte ATI Radeon HD 4800 Series (512 MB)
    Monitor SyncMaster 226BW(Digital) [NoDB] (HS2Q403472)
    Multimedia
    Soundkarte SigmaTel Audio1
    Soundkarte SigmaTel Audio2
    Mein Mainboard ist ein Intel Dx48Bt2.
    Achja, falls es an der Soundkarte liegt, die ich nicht habe... Reicht da auch ne Sk um ca. 20 Euro ?!?
    Weiß vl auch jmd, warum er mit das bei Everest nicht erkennt ?!?
    Danke euch allen mal im Vorraus, lg, Oup
  2. Hnas2
    Hnas2 Ganzes Gigabyte
    Damit aus sechs Lautsprechern Signal kommt, müssen als erstes auch die sechs Lautsprecher versorgt werden. Dafür hat der Verstärker ja auch drei Kabel mit je zwei Leitungen, die an eine geeignete Soundkarte anzuschließen sind.
    Weiterhin muss natürlich auch das wiederzugebene Material in entsprechender Form vorliegen. Ein Stereo-Signal wird bei einer 5/1-Wiedergabe auch nur ein Stereo-Signal bleiben.
  3. Butch87
    Butch87 Kbyte
    Ein stereo signal wird aber trotzdem auf allen Boxen wieder gegeben!! Und nicht nur auf 2!! Du kannst 5.1 auch mit deiner onboard karte betreiben (mach ich auch). Allerdings kannst du dann kein mikro oder so anschliessen, da alle anschlüsse von dem surround system belegt sind!! Schau mal in der systemsteuerung. Da muss, wenn die Treiber korrekt installiert sind, irgendwo eine Audioconfig geben!! Ich weiss jetzt nicht, wie das bei dir heisst, musst du mal suchen (bei mir heisst CMIAudioConfig)!!
    Dort kannst du dann den 5.1 betrieb einstellen. Dann musst du nur noch die kabel in die richtigen Buchsen stecken und das wars!!
    kannst dir aber auch ne Soundkarte holen -> musst du sogar, wenn du den MikrofonAnschluss der OnBoard-karte brauchst...
  4. goemichel
    goemichel Halbes Gigabyte
    ...aber auch nur dann, wenn entsprechend konfiguriert worden ist und eine "Surround-Simulation" (VirtualSurround) gefahren wird.
    Falsch! Sein MB hat sogar 7.1-Onboard-Sound. Da können alle Anschlüsse belegt werden und er hat trotzdem 5.1-Sound.
    Es ist so, wie Hnas2 gesagt hat.
    @Ouper: leg mal eine ordentliche DVD mit DD5.1-Tonspur ins Laufwerk. Du wirst sehen, dass dein Sigmatel-Chip hervorragenden Sound gibt ;)
