Keine LAN-Verbindung mehr nach Router-Reset, brauche dringend Hilfe
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by spiderjerusalem, Jan 3, 2012.
  1. hallo,
    ich habvor kurzem als Zweitgerät ein Laptop mit WLAN über den O2-Router anschließen wollen. Nachdem erst ein falsches Netzwerk erkannt wurde, zu dem mein Schlüssel einfach nicht passen wollte, habe ich die O2-Box auf Reset gesetzt (7Sekunden WLan-Taste gedrückt halten, dann ist alles auf Werkseinstellungen). Sofort wurde jetzt das Netzwerk erkannt und alles wer perfekt. Seitdem hab ich aber folgendes Problem (wie und ob das mit dem neuen WLAN zusammenhängt, kann ich nicht sagen):
    An meinem ursprünglichen PC, der in einem anderen Zimmer steht und schon immer über LAN-Kabel am gleichen O2-Router lief (der gleiche wie jetzt das WLan ebenfalls) fing es plötzlich an, dass manche Websites nur sehr zögerlich geladen wurden oder betimmte Seiten überhaupt nicht. Die Tage darauf war es dann so, dass die Verbindung sich zwischendrin immer wieder automatisch getrennt hat und dann wieder verbunden hat.
    Heute war es dann so, dass die Verbindung von allein alle paar Sekunden zwischen "Verbindung"(Lokal + Internet), "keine Verbindung" und "Eingeschränkte Konnektivität" schwankte.
    Teilweise läst sich die Verbindung für kurze Phasen aufbauen, wenn ich am Router die normale Reset-Taste drücke. Aber auch bei voller Verbindung laden bestimmte Seiten u.U. nicht oder viel zu langsam.
    Das WLAN am neue Zweitgerät (Windows XP Professional) funktioniert einwandfrei, am vorherigen Gerät (Vista) plötzlich nicht mehr.
    Da Problem ist bei jedem Brower gleich.
    Woran kanns liegen? Vielleicht ein Konflikt zwischen WLAN und LAN-Kabel über den gleichen Router??
    Wäre über jede Hilfe sehr dankbar.
  2. dnalor1968
    dnalor1968 Ganzes Gigabyte
    Gleichzeitig an einem PC?
    Und wie ist die IP-Vergabe geregelt?
  3. nein, ich hab en Laptop über WLAN laufen und den PC über LAN-Kabel, beie hängt am O2-Router
    Ich bin wahrlich kein Computerexperte, IP-Adressen habe ich überhaupt keine vergeben, sondern einfach alle automatischen machen lasen bzw. o belan wie immer. Beide Verbindungen gehen ja vom Grundatz her auch, nur die Lan-Verbindung geht immer wieder weg, obohl keiner was geändert hat eigentlich
  4. dnalor1968
    Hat das Kabel einen Wackelkontakt?
  5. kann ich mir nicht vorstellen, die Verbindung reagiert ja kurzfristig auf einen Reset z.B. und die Probleme fingen genau erst ab Hinzufügen der WLAN-Verbindung an
  6. dnalor1968
    Poste mal von beiden Geräten ipconfig -all bei aktiver LAN-Verbindung.
  7. WLAN-Laptop:
    Windows-IP-Konfiguration
    Hostname. . . . . . . . . . . . . : changeme
    Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
    IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
    Ethernetadapter Drahtlose Netzwerkverbindung:
    Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Netw
    Connection
    Physikalische Adresse . . . . . . : 00-13-CE-71-96-41
    IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.33
    Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
    DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
    DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
    193.189.244.194
    193.189.244.202
    Lease erhalten. . . . . . . . . . : Mittwoch, 4. Januar 2012 12:59:10
    Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Samstag, 7. Januar 2012 12:59:10
  8. LAN-PC:
    Hostname . . . . . . . . . . . . : Jutta-PC
    Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
    IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
    WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
    Ethernet-Adapter LAN-Verbindung 2:
    Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
    Beschreibung. . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI-Gigab
    it-Ethernet-Controller
    Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0E-A6-70-BA-74
    Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
    Beschreibung. . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce-Netzwerkcontroller
    Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0E-A6-6C-C3-5B
    Tunneladapter LAN-Verbindung*:
    Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
    Physikalische Adresse . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
    Tunneladapter LAN-Verbindung* 2:
    Beschreibung. . . . . . . . . . . : isatap.{8B121948-925F-45CE-8CDE-404BC009A
    9CB}
    Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
    NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
    Tunneladapter LAN-Verbindung* 3:
    Beschreibung. . . . . . . . . . . : isatap.{941C2A10-204E-40F8-969D-0299E3E7B
    216}
  9. deoroller
    Kannst du mal ein anderes Netzwerkkabel ausprobieren?
  10. nein und wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass es am Kabel liegt, eher an irgendeiner Einstellung, am Router oder an Vista (aber auf jeden Fall wo irgendein Zusammenhang mit dem Anschließen des Laptops
  11. deoroller
    Kannst du mal die LAN-Verbindung deaktivieren, wo das Kabel nicht angeschlossen ist?
  12. hab ich schon gemacht (ich weiß auch gar nicht wo die herkommt und was für einen komischen Netzwerkadapter der da anzeigt)
  13. deoroller
    Wie sieht es im Gerätemanager unter Netzwerkadapter aus?
