keine Ressourcen für Gameport
Discussion in 'Audio' started by Thingol1975, Feb 28, 2003.
  1. Hi zusammen,
    ich habe folgendes Problem:
    Ich habe seit ich XP installiert habe (inklusive Service Pack) ein ekliges kleines "!" vor meinem Gameport mit der Fehlermeldung "keine Ressourcen verfügmbar". Es gibt keine Meldungen von sonstigen Konflikten, der Gameport benötigt einen E/A Bereich (0201 - 0201).
    Ich habe bereits meien Maus vom PS2 Port an einen USB Prt angeschölossen, hat aber nichts gebracht.
    Ich habe folgendes System:
    MSI K7N2-L
    AMD XP2100+
    512 MB DDR
    64 MB Radeon 8500LE
    40+80GB HDD Maxtor
    verschiedene Soundkarten (für Gameport, Fehler tritt bei allen auf)
    Wäre Klasse wenn Ihr irgendwelche Ideen hättet...
    Gruss,
    Björn!
  2. Hat nicht geklappt :((
  3. vlaan
    vlaan Megabyte
    Ich habe mal den Tipp gelesen, dass man heutzutage die COM-Ports (und falls da auch nichts dranhängt) sowie den Parallel-Port im Bios ausschalten sollte. (allerdings vor der Installation)... dann hast du 3 zusätzliche "Ressourcen" frei... weil die meist eh nicht mehr genutzt werden (es sei denn, man hat noch n Modem am Com-Port oder nen Scanner / Drucker am Para-Port).
    Hab ich bei mir auch gemacht.. und es belegen weniger Sachen die gleichen IRQ; E/A... etc.
    Vielleicht versuchst du das mal.
    Zuerst den Gameport "deinstallieren" (wahrscheinlich also die ganze Soundkarte), dann runterfahren. Ins Bios gehen, oben erwähnte Ports ausschalten, dann hochfahren.
    Im Gerätemanager dann nach geänderter Hardware suchen lassen (oder er wird dir die Karte automatisch installieren - je nach BS).
    Sollte das nicht geholfen haben, versuch mal die manuelle Zuweisung der Ressourcen.. könnte auch klappen.
    gruß. dim
  4. Ich habe mal versucht, den Gameport manuell hinzuzufügen und andere E/A Konfigurationen zu verwenden. DSer Fehler tritt dann zwar nicht mehr auf, aber der Joystick wird nicht erkannt....
    Scheint als müsste diese spezielle E/A Adresse verwendet werden... Irgendwelche Ideen wo man die freigeben könnte???
    Andere PCI slots haben keine verbesserung gebracht.
    Gruss,
    Björn
