keine Verbindung mit Lan Kabel zwischen PC und Fritzbox 7270
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by Adapter, Nov 16, 2008.
  1. Adapter
    Adapter Byte
    Hallo Ihr Asse,
    habe mal eine Frage an Euch.
    Habe mir eine Neue Fritzbox 7270 zugelegt wegen eines Tarifwechsel(Ohne telekom). Ich wollte die Fritzbox mit meinem," PC Athlon 2000 1700Hz.
    Betr.Progr. Windows XP Sp2."verbinden um die fritzbox zu konfigurieren
    Bei dem versuch die Fritzbox zu installiieren scheitert man an der Hardware-überprüfung.Fehlermeldung #078.
    Wer kann mir hier weiterhelfen.bin kein Fachmann , kann nur nach Anleitung
    arbeiten.verstehe keine Fachausdrücke im Zusammenhang mit dem PC.
    Für Antworten wäre ich dankbar.
    L..G. Adapter
  2. Silvester
    Silvester Viertel Gigabyte
    PC mit Fritzbox verbinden. Unter den Lanverbindungen auf die Netzwerkkarte gehen und nachsehen was man für eine IP bekommen hat. Der Gateway ist die IP der Fritzbox. Diese IP im Browser eingeben und Fritzbox einstellen.
  3. Adapter
    Adapter Byte
    Hallo Sylvester,
    habe Deinen Tat befolgt.
    Kann die IP Nummer aber nicht eingeben, weil der Browser die Fritz Box nicht aufmacht, weil keine Internetverbindung besteht.
    habe versucht über Offline, komme da auch nicht weiter.
    bin mit meinem Latein am Ende.
    Nochmals vielen Dank für Deine Bemühungen.
    L.G. Adaptter
  4. mikelmon
    mikelmon Megabyte
    Hallo
    Wenn du über eine Lan (Kabel) Verbindung auf die FB zugreifen willst,
    brauchst du keine Internet Verbindung.
    1.)Kontrolliere im Gerätemanager ob deinen Netzwerkkarte richtig installiert
    ist.
    2.)Kontrolliere dann unter Netzwerkverbindungen die Lan-Verbindung,
    ob im Internetprotokoll TCP/IP alle Adressen Zuweisungen auf automatisch
    eingestellt sind.
    3). Browser öffnen und in der Adressleiste http://192.168.178.1 eingeben
    und du müsstes dann im Routermenü sein.
    Wenn dieses alles funktioniert,Kannst du mit der Fritzbox CD die Einrichtung probieren.Bricht die Einrichtung immer noch ab ,kontolliere den
    DSL Anschluss zur Fritz Box.
  5. Adapter
    Adapter Byte
    Erstmal darf ich mich Euch allen mal herzlich bedanken.
    Da ich mein Problem mit dem Lan_kabel nicht lösen konnte, habe ich mir einen Fritz-Wlan Stick gekauft.
    So weit so gut.
    Die Installierung ist abgeschlossen, und die Verbindung steht.
    Nur wenn ich den PC ausgeschaltet habe und dann wieder hoch fahre, hakt er und ich bekomme keine Verbindung ins Internet.
    Die Verbindungsübersicht zeigt beim Stick die IPAdresse an, bei der Gegenseite(Fritz box) aber nicht.
    Nehme an, das dies nur eine Einstellungssache ist.
    Könnt Ihr mir die genaue Einstellung sagen die ich einstellen muss.
    z.B.beim TCP/IP Protokoll.Einstellung . Einstellung zur Zeit,"IP Adresse automatisch beziehen."
    Zur Zeit bin ich im Internet, habe nur Angst ihn runterzufahren und dann nicht mehr reinkommen.
    der Windows-Firewal sowie Kasperski Antivirenschutz sind eingeschaltet.
    Muss ich die alte Fritzbox 5050 runterschmeissen oder kann ich die drauf lassen für Ausweichmöglichkeiten.
    Wäre nett, wenn Sie mir auf die Fragen eine Antwort geben könnten
    Mittlerweile bin ich schon wieder rausgeflogen und nicht wieder reingekommen.Habe altes System über DSL fritzbox 5050 wieder aktualisiert.
    Mit freundlichen Grüßen
    klaus Muhl.
  6. mikelmon
    mikelmon Megabyte
    Meinst du wenn du einen Wlan adapter kaufst ist das Konfiguration Problem gelöst?
    Beides muss man einrichten,wobei das Einrichten über Lan weniger
    fehlerhafter ist als über Wlan.Bei Wlan können noch die Fehler der
    verschlüsselung und Signal hinzukommen.
    Jetzt zum problem des Wlan start.
    Siehe unter Drahtlose Netzwerkverbindungen im Reiter Drahlosnetzwerke
    unter Bevorzugte Netzwerke ob dort dein Router eingetragen ist.
    Wenn ja öffnen mit Eigenschaften und im Reiter Verbindung kontrollieren
    ob die Option Verbindung herstellen wenn das Netzwerk in Reichweite ist
    aktiviert ist.
    Zu deinen Lan Problem.
    Schliess mal das Lan Kabel an und gib im im Dos-Fenster ipconfig/all ein
    und poste es.Bedenkte das nur die zu überprüfende Verbindung aktiviert ist.
  7. Adapter
    Adapter Byte
    Bin mit meinem Problem noch nicht weiter gekommen.
    Habe die ganzen Probleme AVM Support geschildert.
    Die schicken mir eine Neue Fritzbox 7270 zum Austausch.
    Hoffe, das dann mein Problem beseitigt ist.
    Nur noch beantwortung einer Frage, es ist keine netzwerkkarte angeschlossen sondern die Fritzbox dient als N.W. Adapter. muss ja auch genügen, da ich über W.Lanverbindung schon öfters im Internet war, aber immer wieder rausgeflogen bin.
    der schlüssel klappt jetzt auch nicht mehr, wenn ich die Informationen von der F.B. auf den PC übertragen will.Am PC leuchtet wieder die Kontrollleuchte des Stick.???
    warte jetzt mal ab, bis die neue Box kommt und werde dann mal sehen was kommt.
    Erstmal herzlichen Dank für Eure Ausführungen.werde mich dann nochmal bei Euch melden.
    F.G.Adapter
  8. Adapter
    Adapter Byte
    hallo,
    wollte nur bescheid sagen das alles jetzt prima läuft, einmal über Lan-Kabel
    und einmal mit Schlüssel.
    Nochmals vielen Dank für die Zuschriften und Anregungen bei meinem Problem.
    L.G. Adapter
