Keine WLan verbindung zur Fritzbox
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by -Manne-, Apr 14, 2007.
  1. -Manne-
    -Manne- Byte
    Servus,
    kann mir vielleicht jemand helfen, ich steh grad auf'm Schlauch.:bahnhof:
    Ich habe versucht einen PC via Wlan mit einer Fritzbox7170 zu verbinden.
    -siehe Bild-http://www.pcwelt.de/forum/attachment.php?attachmentid=4013&stc=1&d=1176567399
    wenn man dann auf verbinden Klickt, geht ein Fenster aus indem es heißt:
    "Warten sie während eine Verbindung mit dem Netzwerk hergestellt wird
    Warten auf Netzwerk"
    nach ca. 1ner min. wird das Fenster wieder geschlossen ohne Fehlermeldung, aber auch ohne dass eine Verbindung hergestellt wurde!!
    fällt jemandem ein was ich vergessen habe:confused:
    mfg Manfred
    PS. ich nutze WinXP SP2 und bei allen anderen PC's funktioniert’s!!!
  2. poro
    Im F-Box-Menu gibs nen Punkt "Neue WLAN-Netzwerkgeräte zulassen", der muß natürlich aktiviert sein.
    Geh halt mit nem Kabel drauf, und schau mal nach.
  3. -Manne-
    -Manne- Byte
    Soweit war ich auch schon! ist natürlich aktiviert
    :jump: und das mit dem Kabel kann ich mir auch sparen, hab mehrere Computer im Netzerk! :jump:
  4. poro
    Was isses denn für ein WLAN-Gerät an dem Rechner, welcher verbunden werden soll?
    Ich habe bisher immer mit WLAN-Stick-Herstellersoftware(D-Link/AVM) zu tun gehabt.
    Die AVM WLAN-Sticks konnte man deaktivieren(waren dann nichtmehr funktionsfähig) bei falschem Beenden der Netzwerkverbindung. Blinkte dann ungefähr ne Minute, dann war er aus. Musste man im Gerätemanager erst wieder aktivieren.
  5. -Manne-
    -Manne- Byte
    is ne interne D-Link PCI Karte (nicht gerade die neuste)
    Status wird angezeigt "Nicht Verbunden"
    mfg manfred
  6. poro
    Was steht da noch? Mach mal n paar Screenshots von den Bilders.
    Treiber funktionieren noch? Was sagt der Gerätemanager dazu?
  7. -Manne-
    -Manne- Byte
    ich hab mal bilder von allem gemacht was ich denke das es irgendwie von bedeutung sein könnte!
  8. -Manne-
    -Manne- Byte
    und noch mer Bilder
  9. -Manne-
    -Manne- Byte
    und noch ein Paar...
  10. poro
    Mach mal bei Bild 9 Automatisch Beziehen(beide). Schreib dir vorher alles auf, falls es nix hilft.
  11. -Manne-
    -Manne- Byte
    Hilft nix!
    :aua:
  12. Hnas2
    Hnas2 Ganzes Gigabyte
    Was passiert denn, wenn du es ohne Verschlüsselung versuchst?
    Womöglich unterstützt dein WLAN-Adapter einfach kein WPA, oder die Übertragungsrate ist auf nur 11g eingestellt.
  13. -Manne-
    -Manne- Byte
    servus,
    das ist ja das seltsame!! ohne verschlüsselung funktioniert's!!
    was hat denn der Adapter damit zutun?? habe noch nie gehört das ein Adapter eine Verschlüsselung nicht unterstützt! währe aber natürlich eine Erklärung!!
    und wo kann man die Übertragungsrate einstellen?
    mfg manfred
  14. Hnas2
    Zu der Zeit, als der Adapter und die Treiber entwickelt wurden, gab es halt noch kein WPA. Da hilft dann nur, als Verschlüsselung WEP einzustellen und zu konfigurieren.
    Wenn es ohne Verschlüsselung funktionert, hat es mit der Einstellung für die Verbindungsgeschwindigkeit nichts zu tun. Aber irgendwo in den Grundeinstellungen für WLAN gibt es die Einstellung 801.11b, 801.11b+g, 801.11g, 801.11g+.
  15. Apollo0712
    Apollo0712 Halbes Megabyte
    Ganz genau dieses Problem habe ich heute auch "Bidschirm Ausschnitt.jpg" ;)
    Hast du das jetzt hinbekommen, wenn ja wie ?
  16. gerald_b
    gerald_b Kbyte
