Keyboard Lock, Turbo Led, Green Switch (smi) ?
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by Eisbaer2008, Apr 13, 2008.
  1. Eisbaer2008
    Eisbaer2008 Kbyte
    hallo, ich habe ein altes p3 mobo, was ich in einen anderen tower gebaut habe, aber die oben genannten bezeichnungen kenne ich nicht und sie passen auch nicht zu den power led, power sw und hdd led, welche ja eindeutig sind. reset und speaker passen nur wo kommen die anderen drauf ?
  2. neo
    neo Halbes Gigabyte
    Kannst Du alle vergessen.
    Auf Keyboard Lock kommt die Zusatzleitung bei abschließbaren Tastaturen.
    Turbo gabs vor Ewigkeiten bei 486ern oder so.
    GreenSwitch dürfte demnach eigentlich nur eine Art zweiter "Powerknopf" sein, der den PC in einen Ruhe-/Stromsparmodus setzt/setzen konnte.
  3. Eisbaer2008
    Eisbaer2008 Kbyte
    aber wo soll ich die hdd led, power led und vor allem power sw anschließen, wenn in der beschreibung nur die genannten anschlüsse drauf stehen ?
  4. Eisbaer2008
    Eisbaer2008 Kbyte
    Hier mal das anschlussschema
  5. neo
    neo Halbes Gigabyte
    Ah, verstehe. Und einen zweiten Block gibt es nicht?
    Dann versuch doch mal das Board durch Brücken von GreenSwitch zu starten und über TurboLED entweder die Power oder HD-LED zu betreiben. - wenns ständig wild rumblinkt ists halt die HD-LED *g*
  6. Eisbaer2008
    Eisbaer2008 Kbyte
    werds mal probieren
  7. magiceye04
    Was für ein Board ist das genau?
    Noch kein ATX?
    Eine Turbo-LED hat auf einem P3-Board eigentlich nix zu suchen.
  8. Eisbaer2008
    Eisbaer2008 Kbyte
    also laut anleitung ist es atx von 12" zu 7,5", leider steht nicht dabei, welcher hersteller bzw. die bezeichnung, es ist ein p3 board , mehr kann ich aus der anleitung leider auch nicht erkennen
  9. magiceye04
    Dann leg das Board mal auf den Scanner, irgendwo muß doch eine Pin-Leiste sein, wo halbwegs brauchbare Beschriftungen dran sind.
  10. Eisbaer2008
    Eisbaer2008 Kbyte
  11. neo
    neo Halbes Gigabyte
    Das ist ein Tekram P6PRO-A+ Rev. 1.02 und Du hast Speaker und Resettaster über die Anschlüsse für Power und HD-LED gesteckt.
    Deine Zeichnung hat 20 Pins, auf Deinem Foto sind trotz Speaker noch 9 Doppelreihen frei.. ;)
    Turbo gibts bei dem Board nicht und übernimmt stattdessen die Funktion der Power-LED.
    Das Handbuch ist doch so schnuckelig.. *g*
  12. Eisbaer2008
    Eisbaer2008 Kbyte
    ich habs jetzt so angeschlossen und er geht an danke, aber wo kommen nochmal die hdd led und pwer ld dran ?
  13. neo
    neo Halbes Gigabyte
    Die Power-LED an den Platz der Turbo-LED und die HD-LED gegenüber dem PowerSW (also neben Speaker). ;)
  14. Eisbaer2008
    Eisbaer2008 Kbyte
    ok danke werd ich versuchen
