komisches DSL Problem
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by virusscanner, May 19, 2007.
  1. Hallo,
    normalerweise hätte ich seit Montag DSl 2000 Anschluss aber leider gings nicht.
    Heute habe ich gemerkt als meine Mutter telefoniert hatte leuchtete bei meinem Moden ( Fritz box fon) das powerlämpfchen nun wenn ich das Telefon anlase geht internet beim telefoniert kommt am anfang ein einwählton...
    und wenn man wieder auflegt blinkt das powerlämpchen wieder und internet geht nicht mehr
  2. TApel
    TApel Megabyte
    moin
    wie verbindest sich dein pc mit dem internet ,modem oder router ??
    hast du alle kabel richtig angeschlossen ??
    tom apel
  3. router und ja alle kabel sind richtig angeschlossen
  4. Patar
    Patar Byte
    Hi
    kanns sein das es ein problem mit dem splitter ist.
    Die internetdaten werden vlt nicht von den telefondaten getrennt.
  5. frajoti
    frajoti Viertel Gigabyte
    Klingt nach einer falschen Verkabelung? Alles in der richtigen Reihenfolge angeschlossen?
    1.TAE-Dose -> Splitter -> Router -> PC bzw. Telefon (siehe Handbuch).
  6. Jep
    telefondose mit so nem kabel an den Splitter
    Festnetztelefon am Splitter
    DSL-Kabel am SPlitter
    Dsl-Kabel am Modem
    und erst wenn das Festnetztelefon an ist (bzw man ruft jemanden an) gehts internet
    habe 2 verschiedene splitter ausprobiert vom alten und vom neuen anbieter
  7. Haribo11
    Haribo11 Kbyte
    Wieviele TAE Dosen sind vorhanden ?
    Denke da du das Tel am Splitter angeschlossen hast das es ein analoger AS ist ,also kein ISDN.
    Gruss Haribo
  8. glaub ich eher nicht analog würde keine 2000 kbit/s schaffen
    wie haben nur 1 TAE Dose
  9. Snake
    Snake Viertel Gigabyte
    Was Haribo11 meint ist : Du kannst kein ISDN-Telefon an einen Analogen Anschluss betreiben, es sei denn Du hättest mit DSL auch ISDN. Natürlich geht DSL auch mit nem Analogem Anschluss!
    Für mich sieht es eher aus als würde der Splitter nicht richtig trennen Hochfrequent / Niederfrequent oder Du hast irgendwo noch falsch verkabelt. Tausche mal das Kabel zwischen TAE-Dose und Splitter gegen ein anderes, war das vllt. ein Modemkabel?:confused: Hast Du die Kabel benutzt die beim Splitter und Modem dabeiwaren?
    Snake
  10. Haribo11
    Haribo11 Kbyte
    Die meisten Probleme gibt es bei analogen Anschlüssen. Der normale alte Telefonanschluss ,kein ISDN ,wenn dort mehr wie eine TAE angeschlossen ist.
    Z.B eine im Wohnzimmer und eine weiter im Schlafzimmer oder... und diese sind parallel geschaltet. Das heißt wenn man telefoniert kann man an dem anderen Apparat mithören Dies gibt meistens Problem mit DSL i.d.R > 2000 kein sync mehr.
    Aber selbst wenn kein 2.tes Telefon eingesteckt ist und nur die Leitung parallel mit dran ist kann es zu Problemen kommen.
    Oft weiss der Mieter der Wohnung nicht was sein Vormieter gebastelt hat...
    Wenn man weitere TAE-Dosen anschliessen möchte dann bitte am Splitter anschliessen.
    Gruss Haribo
  11. wir htten ja bei 1und1 vorher Dsl 1000 also über Telekom
    und nun sind wir zu Arcor gewechselt ... jedoch bleibtd er Telekom anschluss da es hier keine Arcor leitungen gibt ;)
    vorher ging es Problemlos nur verstehe ich jetz nicht warum es jetz nicht *****
    nya in den nächsten tagen kommt ein Techniker der Telekom vorbei
  12. Haribo11
    Haribo11 Kbyte
    Glaube ich nicht weil die streiken......
    Hast du jetzt immer noch 1000 oder mehr ?
    Gruss Haribo
  13. hab jetzt 2000 beim alten anbieter hatte ich 1000
  14. McTroni
    McTroni Halbes Megabyte
    Welche Hardware hat Arcor zum Anschluss geliefert?
    MfG:spitze:MT
