komisches Problem!
Discussion in 'Hardware allgemein' started by Tibi, May 3, 2004.
  1. Tibi
    Tibi Byte
    hab mal wieder seit gestern ein problem.Nachdem ich den Sicherheits Patch (für den msBlast Nachfolger) installierte wollte ich ne Runde UT2004 spieln.Das kleine Fenster erscheint,Vollbild erscheint wie erwartet,aber plötzlich ist das Vollbild weg...Fehlermeldung:
    UT2004 Build UT2004_Build_[2004-03-03_02.42]
    OS: Windows XP 5.1 (Build: 2600)
    CPU: AuthenticAMD Unknown processor(ist ein AMD64 3200+) @ 2002 MHz with 1023MB RAM
    Video: NVIDIA GeForce FX 5950 Ultra (5672)
    Error setting display mode: CreateDevice failed (D3DERR_DRIVERINTERNALERROR). Please delete your UT2004.ini file if this error prevents you from starting the game.
    History: UD3DRenderDevice::UnSetRes <- CreateDevice <- UD3DRenderDevice::SetRes <- UWindowsViewport::TryRenderDevice <- UWindowsViewport::OpenWindow <- UGameEngine::Init <- InitEngine
    Neustart hat natürlich nichts gebracht auch andere UT2004.ini nicht.
    Schliesslich geguckt ob bei anderen Spielen er auch probleme macht: bei CStrike,Ergebnis:komme ebenfalls nicht ins Spiel rein.
    Hab also gestern DirectX neuinstalliert und auch wieder nen Original Deto drauf,denn vor ner Woche hatte ich noch einen von Starstorm.
    Könnte mir einer sagen wo das Problem liegt?Und am besten noch ne Lösung dafür?
    Formatieren will ich nicht schonwieder
    Zusätzlich:Weder CPU noch GPU sind übertaktet oder waren übertaktet!
    Würde mich über Hilfe sehr freuen!
    //greetz Tibi :-/
    Edit:Wenn ich sofort nachm booten UT starte geht es! Geh ich davor allerdings irc, IE oder sonst was kann ich es vergessen...
  2. Cidre
    Cidre Halbes Megabyte
  3. Tibi
    Tibi Byte
    jo muss neu aufsetzen,hat doch nix gebracht chris :( ist schonwieder da...bin dann mal daten sichern :-/
    trotzdem danke an alle :>
  4. Cidre
    @ tibi
    Da dein System kompromittiert wurde durch einen Backdoor Trojaner ist es nicht mehr vertrauenswürdig, d.h. du solltest zumindest alle deine Passwörter ändern.
    Das Beste und sicherste wäre ein Neuaufsetzen deines Systems.
    CU
  5. chrissg321
    chrissg321 Viertel Gigabyte
    Problem ist gelöst. Er hat die svehost.exe und die wuarmdard.exe gelöscht und n Registry-Cleaner zum Einsatz kommen lassen.
  6. Cidre
  7. chrissg321
  8. Cidre
    Hallo Tibi,
    Profil~1.exe User = T-Online Software
    sc_watch.exe User = T-Online Software
    vsmon.exe User = Bestandteil von Zone Alarm (Personal Firewall)
    nvsvc32.exe SYSTEM = NVIDIA-Treiber-HelfercService
    svehost.exe User = ? verdächtig
    zlclient.exe User = Zone Alarm Systray Anwendung
    wuamgard.exe User = ? verdächtig
    kernel.exe User = T-Online Software
  9. chrissg321
    Ah ok. Zwischenfrage: Funktionierts?
  10. Tibi
    Tibi Byte
    hab alle beendet bis auf zlclient.exe die geht nicht zu beenden.
    Hab eben AntiVir geupdatet und drüber laufen lassen ebenso AdAware!
    EDIT:zlclient is meine firewall!
  11. chrissg321
    Ok
    Dann auf Test mal alle USer-Prozesse, bis ntürlich auf kernel.exe, beenden. Mach es am besten so: Rechtsklick und dann "Proezssstruktur beenden". Damit werden noch andere, abhängige Prozesse beendet. Hast du trotz dem Sasser Patch mal n Virenscan gemacht?
  12. Nardes
    Nardes Kbyte
    Ist richtig. Liegt bei mir auch auf der Platte (T-Online\T-Online_Software_5\Basis-Software\Basis2).
  13. Doktor_Kongo
    Doktor_Kongo Halbes Megabyte
    die is vom nvidia-treiber
    mehr weiss ich nich :D
  14. Tibi
    Tibi Byte
    Profil~1.exe User
    sc_watch.exe User
    vsmon.exe User
    nvsvc32.exe SYSTEM
    svehost.exe User
    zlclient.exe User
    wuamgard.exe User
    kernel.exe User (hat glaube ich was mit der T-online Software zu tun)
    Edit:hab dich eben mal im Icq geaddet!
  15. chrissg321
    Ich nenn mal Prozesse, die vom System kommen:
    spoolsv.exe
    svchost.exe 4x
    lsass.exe
    services.exe
    winlogon.exe
    csrss.exe
    Dann hab ich noch:
    explorer.exe
    smss.exe
    Leerlaufprozess.
    Was es mit der kernel.exe auf sich hat, weiß ich nicht. Ich hatte diese Datei noch nie im Task-Mgr. Ich war vorhin bei ner Bekannten, die hatte den Sasser Wurm und zufällig auch die Datei Kernel.exe!
    Sag mal, was hinter folgenden Dateien steht (ob User oder System):
    Profil~1.exe
    sc_watch.exe
    vsmon.exe
    nvsvc32.exe
    svehost.exe
    zlclient.exe
  16. Tibi
    Tibi Byte
    profil~1.exe
    sc_watch.exe
    LEXPPS.exe
    spoolsv.exe
    LEXOCES.exe
    vsmon.exe
    svchost.exe 4x
    nvsvc32.exe
    lsass.exe
    services.exe
    winlogon.exe
    csrs.exe
    kernel.exe
    wuamgrd.exe
    svehost.exe
    rundll32.exe
    LXSUPMON.exe
    zlclient.exe
    sind jetzt auch Prozesse vom SYSTEM,vielleicht ist ja auch das was ungewöhnliches?!
  17. chrissg321
    Dann wird irgendein Prozess gestartet. Liste mal die laufenden Prozesse auf, wenn du schon ca. 30 min am Comp bist.
