Konfiguration neue PC un einige Fragen dazu
Discussion in 'Kaufberatung [Hardware]' started by oerny, Feb 4, 2007.
  1. oerny
    oerny Byte
    Hi, ic habe mir bei Alternate mal einen Rechner zusammengestellt, und würde gerne wisse ob dieser Rechner meine Wünschen gerecht werden kann.
    Meine Wünsche wären dabei:
    - Muss schnelles Arbeiten ermöglichen
    - Aktuelle und künftige Spiele solltn einigermaßen gut laufen
    - Sollte leise bis unhörbar sein (ganz wichtig)
    - Datensicherheit also Raid 5 wenn möglich
    Hier meine Konfiguration, die weiteren Fragen kommen dann unten. Die Preise sid nur ein Richtwert sag ich mal, die genau Bestellung müsste ich dann noch suchen.
    Mainboards Sockel 775 Asus P5N-E SLI € 111,-*
    Festplatten 3,5 Zoll SATA Maxtor STM3160211AS 3 x = € 156,-*
    CPU Lüfter Arctic-Cooling Freezer 7 Pro € 16,-*
    Netzteil Cooler Master iGreen Power 430W € 74,-*
    Floppy-Laufwerke NEC Diskettenlaufwerk € 8,90*
    Gehäuse Midi Tower Cooler Master Centurion 534 € 59,-*
    DVD-Laufwerke IDE AOpen DH16D1P € 15,-*
    CPU Sockel 775 Intel® Pentium® D Processor 945 € 152,-*
    DVD-Brenner IDE AOpen DW1670 € 34,90*
    Grafikkarten NVIDIA PCIe Club 3D GeForce 7600GS € 119,-*
    Arbeitsspeicher DDR2-800 OCZ DIMM 2 GB DDR2-800 Kit 189,-*
    Nun noch meine Fragen: Was Kann man verbessern?
    Ist der Prozessor ein 64Bit Prozessor? (Wegen Betreibssystemkauf)
    Braucht man die Intel Virtualisierungstechnik, da dieser Prozessor diese nicht hat?
    Verstehe ich das richtig, das dieses Board Hardwareraid 5 unterstützt uf das ic ann acuh indows installieren könnt, denke abei an Vista.
    Einraid Laufwerk ann doch ebenfalls wie ein normales Lufwerk in Partitionen unterteilt werdden oder?
    Dankefür die Hilfe!
  2. Boss im Block
    Hier ist RAID 5 angegeben:
    http://www.ciao.it/ASUS_P5N_E_SLI__694969
    Nimm als CPU einen E6300. Der hat 64bit und die Virtualisierungstechnik, die du nicht brauchen wirst.
    Das Netzteil sollte von Be Quiet, Enermax, Tagan oder Seasonic kommen. Als Grafikkarte sollte es mindestens eine 7600GT sein.
    Du brauchst beim Core 2 nur DDR2-667 Speicher.
    Wo wolltest du bestellen? Scheint recht teuer.
  3. Mustang84
    Mustang84 Halbes Gigabyte
    Wie hoch wöre denn das Budget?
    Als Basisz.B.
    E6300
    Scythe Mine
    p5B
    Aeneon 667 RAM 2GB
    mind. 7600GT besser richtung 1950 pro.
    BeQuiet 450 Straight.
    Pioneer Brenner
    Gehäuse evtl ein Soprnao
  4. XPC
    XPC Megabyte
    Und das Ganze mal bei hardwareversand eingeben; dürfte etwas günstiger sein ...
  5. oerny
    oerny Byte
    naja der preismuss ich dann mal sehn, es geht mir erstmal um die komponenten:
    also ihr würdet mir einen E6300 empfehlen, dazu meine frage, ich meine programme wollen oft hohe gigaherzzahlen und der ist da ja nicht der renner oder wie hab ich das zu sehn?
    ok die grafikkarte wird vermutlich eine 790GT oder 7900gs werden.
    warum brauche ich beim Core 2 nur DDR2-667 Speicher, der 800 müsste doch trotzdem mehr bringen oder?
    naja das netzteil hat einen db wert von 17, ebenso wie derProzessorlüfter das müssss doch leis genug sein oder?
    danke für die hilfe
  6. Boss im Block
    GHz-Zahlen sind heute kein Kaufgrund mehr. Es zählt die Leistung pro Takt.
    Nimm lieber die X1950Pro. Die ist scheller und sehr günstig.
    Ja, das dürfte leise genug sein.
    DDR2-800 bringt beim Core 2 keinen Leistungsgewinn.
  7. oerny
    oerny Byte
    klar aber wenn ich z.b das ein grafikprogrmm sehe steht da druf ab 2.8ghz, wie ist das dann zu sehen? das macht eine abfage beim start und wenn der pc keinen größeren wert zurück gibt dann startet es nicht.
    wenn wir also die grakarte mal außen vor lassen, darüber müsste ich nochmal nachdenken wäre da einzige was sinnvoll wäre zu ändern der prozessor und dafür auch "langsameren" raum?
    abe nochmal zum Pentium D945 64bit hat der auch, 2 kerne ach und pro kern 3,4ghz, also wo genau liegt der unterschied?
  8. Boss im Block
    Doch, das Programm wird schon starten.
    Ja, du könntest den E6400 nehmen.
    Der veraltete pentium D basiert auf einer anderen Architektur und ist keinesfalls mehr zu empfehlen.
  9. oerny
    oerny Byte
    wie gesagtkannst du mir garantieren das das programm startet, das liest den wert aus, der angezeigt wird bei rechtsklick auf abeispatz dann eigenshften?
    hast du einen dore 2 prozessor? was wird da angezeigt?
  10. Boss im Block
    Ja, das Programm wird schon starten.
    Ich habe einen Singlecore. Was soll wo angezeigt werden?
  11. oerny
    oerny Byte
    wenn du in windows aus arbeispletz einen rechtsklick machst und dann auf eigenshaften klickst wird untenrechts die gschwindigkeit und ddr arbeisspeicher angeeigt, diese werte leist das programm aus
  12. Boss im Block
    Die Taktfrequenz der CPU.
    Um welches Programm handelt es sich denn?
  13. oerny
    oerny Byte
    kann ich dir grad lide nicht sagen, ist ja nicht für mich der pc sondern für nen bekannten, ist halt irgendsoeine zeichensoftware
    ich kann mir eben nur schwer vorstellen das er pc mitweniger ghz schneller ist, seltsam seltsam seltsam
  14. Boss im Block
  15. oerny
    oerny Byte
  16. Boss im Block
    Schau dir lieber meinen Link an, da du es dort noch genauer siehst.
  17. oerny
    oerny Byte
    was würdest dazu sagen? was mir auffällt, bei dem Prozessor steht in deinem Test Allendale und sonst überall conroe was stimmt, was ist de runterschied? udn sicher das drr 800 nichts bringt?
    Asus P5B Deluxe
    Maxtor STM3160211AS
    3 x
    CPU Lüfter
    Netzteile bis 600 Watt
    Floppy-Laufwerke
    Gehäuse Midi Tower
    DVD-Laufwerke IDE
    Asus DVD-E616A3
    CPU Sockel 775
    Intel® Core 2 Duo E6400
    DVD-Brenner IDE
    AOpen DW1670
    Club 3D 7950GT
    Arbeitsspeicher DDR2-667
    OCZ DIMM 2 GB DDR2-667 Kit
  18. FlipFlop2005
    FlipFlop2005 Ganzes Gigabyte
    allendale ist richtig, Conroe sind die mit 4MB Cache.
    PC ist gut, nur nim Aenon Speicher statt OCZ.
  19. oerny
    oerny Byte
    also wäre der prozessor dann einer mit 2mb cache?
    also bei dem shop steht:
    Prozessorkern
    2x Conroe
    Level 1 Cache 2x 32 KB
    Level 2 Cache 2x 1024 KB
    Bemerkung "Conroe" 65nm Dual Core CPU
    Weitere Infos:
    Beim Core 2 Duo kann jeder Prozessorkern bei Bedarf auf den gesamten L2 Cache zugreifen.
    dann ist das wohl flasch?
    aber der test stimmt dann....oder?
    EDIT: das ist dann wenn ich Vista mitbestelle ein 64Bit Prozessor also visat für 64Bit oder?
    wie siehsts aus mit den speichern? bringen die 800er mehr? warum keine ocz? (gibt doch eh nur 5werke weltweit in denen speicher gebaut werden)
