LAN-Adapter blinkt die ganze Zeit - Defekt?
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by Raicoon, Apr 21, 2014.
  1. Raicoon
    Raicoon Kbyte
    seit heute Nachmittag blinkt die kleine LED an meinem LAN Anschluss von meinem HP Compaq 6720s Notebook ununterbrochen orange.
    Selbst wenn das Notebook komplett ausgeschaltet ist, blinkt sie weiter.
    Im Geräte-Manager wird nichts angezeigt. Habe den Treiber mehrmals neu installiert.
    Beim Hochfahren kommt außerdem die Meldung "the lan adapter's configuration is corrupted or has not been initialized".
    Aber das Notebook fährt danach ganz normal hoch.
    Ich habe auch über Windows einen Wiederherstellungspunkt aktiviert. Leider auch ohne Erfolg.
    Dazu muss ich sagen, dass ich gestern das Notebook aufgeschraubt habe, um es sauber zu machen. Habe aber nur die Tastatur ausgebaut und den darunter liegenden Lüfter entstaubt.
    Deutet alles auf einen Hardwaredefekt hin, oder?
  2. dnalor1968
    dnalor1968 Ganzes Gigabyte
    Blinkt die LED auch, wenn kein LAN-Kabel gesteckt ist?
  3. Raicoon
    Raicoon Kbyte
    Jap, nutze den Anschluss ja gar nicht. Nur W-LAN.
    Vielleicht sollte ich morgen mal ausprobieren, ob LAN noch funktioniert.
    Gesendet von meinem Sony Xperia SP
  4. Hnas2
    Hnas2 Ganzes Gigabyte
    Wenn der Anschluss blinkt, ohne dass da ein Kabel angeschlossen ist, hast du etwas kaputt gemacht.
  5. Raicoon
    Raicoon Kbyte
    Das habe ich mir gedacht... :(
  6. dnalor1968
    Da du den Anschluss aber nicht nutzt, ist's dann auch nicht so schlimm.
  7. Raicoon
    Raicoon Kbyte
    Stimmt schon, ist aber trotzdem ärgerlich. ;)
  8. deoroller
    Die LED kann man mit Klebeband abkleben, wenn das Blinken stört.
  9. Raicoon
    Raicoon Kbyte
    Hab den LAN Anschluss im Geräte Manager deaktiviert. Dann blinkt sie auch nicht.
  10. deoroller
    Oh, ich dachte im Gerätemnager würde nichts angezeigt, wie du in deinem 1. Posting gepostet hast. Ich dachte auch nicht der LAN-Adapter.
    Dann hast du wohl gemeint, dass keine Fehler angezeigt werden.
  11. Raicoon
    Raicoon Kbyte
    Irgendwie fängt die LED nach einiger Zeit von allein wieder an zu blinken.
    Gibt es außer Abkleben noch eine andere Möglichkeit, damit die LED dunkel bleibt?
  12. deoroller
    LAN (Ethernet) im BIOS deaktivieren ist eine Möglichkeit.
  13. Raicoon
    Raicoon Kbyte
    Hab da keine Möglichkeit die LAN Karte zu deaktivieren.
