Lan Kabel 500 BYTE /s
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by virusscanner, Apr 8, 2008.
  1. Hallo,
    also folgendes, ich habe einen 2t PC der über ein 15 m cat5 Lan Kabel am Router angeschlossen ist :( doch der lädt mit nur einem halben kbyte /s das ist unerträglich wenn man sogar nicht vernünftig surfen kann.
    Der MainPC ist über USB angeschlossen und alles ***** mit fullspeed.
    Hat jemand ne Ahnung worran es liegen kann?
  2. -nixnick-
    -nixnick- Halbes Megabyte
    ja, das problem htte ich auch mal. bei mir waren es aber nur geschätzte 4 meter!
    die simple, beschämende und total kranke lösung, wo ich nur noch :aua: gemacht hab danach, war, das mein lan kabel sich leicht gelockert hatte.
    also "klick" hineingesteckt und schon lief es wieder.
  3. Also bei mir tut sich da wenig aber das kann mit etwas anderem zusammenliegen und zwar haben die Anschlüsse bzw der PC in den letzten Jahren viel mitgemacht z.B. geht USB auf allen Anschlüssen nicht mehr (sehr selten das ein USB-Stick erkannt wird und dann auch nur höchstens 1 minute ) :D deutet sehr auf einen Wackelkontakt hin...... Kann sein das deswegen Lan auch spinnt also einen kleinen Wackelkontakt hat
    Nun ne frage was glaubt ihr wo genau der Wackelkontakt liegt ? An den Anschlüssen oder intern irgenwo z.B. Mainboard ? Kann man die Spannung messen?
  4. -nixnick-
    sagmal, hast du nicht die agbs akzeptiert? wie war das mit dem push?
    egal, also ich würde mal das kabel am router prüfen, und evtl. zwischendosen auch.
    dann kannst du deinen pc mal aufmachen und schauen, ob der lan anschluss innen verbogen ist oder so etwas in der art.
    3.methode: du kannst deinen kleinen bruder oder irgendjemanden anderes der dazu schlau genug ist(wenns sein muss und sie das schafft auch eine katze) abkommandieren, den stecker hineinzudrücken und dann mal schauen ob es luft, dann ist es ein wackelkontackt^^
    oder: du steckst dich mal in nen andern lan port deines routers...
    oder noch besser:
    du gehst mal wieder auf ne lan und schaust ob dein pc da auch so lahm ist... oder versuchst sonstwie mit einem anderen router und kabel den anschluss zu testen.
