"LAN Kabel entfernt"
Discussion in 'Internet: DSL, Kabel, UMTS, LTE' started by Fibonacci, Nov 1, 2015.
  1. Fibonacci
    Fibonacci Byte
    Hey Leute.
    Hab seit kurzem ein Problem mit meiner Internetverbindung.
    Es kommt plötzlich, unregelmäßig und überraschend die Meldung LAN-Kabel entfernt.
    Daraufhin dauert es 5-15Minuten bis ich wieder verbunden bin.
    Das LAN-Kabel habe ich bereits ausgetauscht => Problem wurde nicht behoben.
    Hab im Gerätemanager unter Speed&Duplex bereits auf 100Mbits/s gestellt gehabt - Problem wurde wieder nicht behoben.
    Bevor das Problem auftrat hatte ich keine Problem mit der Verbindung (habe auch nichts an den Einstellungen verändert).
    Treiber ist auch aktuell.
    Netzwerkdiagnose (bei bestehender Verbindung) bringt folgendes Ergebnis:
    "Gefunden Probleme:
    Der Computer ist offenbar ordnungsgemäß konfiguriert, jedoch antwortet das Gerät bzw. die Ressource (DNS-Server) nicht.
    Bin dankbar für jede Hilfe.
    Gruß Fib
  2. magiceye04
    Wenns nicht am Kabel liegt, dann vielleicht an dem, was am Ende des Kabels angeschlossen ist.
    Also entweder Dein PC oder die unbekannte Netzwerkkomponente.
    Die Buchsen haben ja oft LEDs, die anzeigen, ob das Kabel korrekt drin steckt.
  3. Fibonacci
    Fibonacci Byte
    Danke erstmal ;)
    Die Buchse hat leider keine LED´s - allerdings ändert sich am Kabel-Zustand nichts und das Internet ist plötzlich weg.
    Werde nu mal einen anderen Laptop ausprobieren.
    Hätte sonst noch wer ne Idee?
    LG Fib
  4. dnalor1968
    dnalor1968 Ganzes Gigabyte
    Router reseten, anderen Port testen.
  5. chipchap
    chipchap Ganzes Gigabyte
  6. Fibonacci
    Fibonacci Byte
    Hey, kenne mich nicht gut aus :/ - bitte sagen, falls Infos fehlen
    Operating System
    Windows 7 Professional 64-bit SP1
    CPU
    Intel Core i3 2370M @ 2.40GHz 53 °C
    Sandy Bridge 32nm Technology
    RAM
    4,00GB Single-Channel DDR3 @ 665MHz (9-9-9-24)
    Motherboard
    ASUSTeK COMPUTER INC. X55CR (SOCKET 0) 54 °C
    Graphics
    PnP-Monitor (Standard) (1366x768@60Hz)
    Intel HD Graphics 3000 (ASUStek Computer Inc)
    Storage
    465GB Hitachi HTS545050A7E380 ATA Device (SATA) 37 °C
    Optical Drives
    DTSOFT Virtual CdRom Device
    MATSHITA DVD-RAM UJ8E1 ATA Device
    Audio
    Realtek High Definition Audio
    Network
    You are connected to the internet
    Connected through Qualcomm Atheros AR8161/8165 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20)
    IP Address *
    Subnet mask *
    Gateway server *
    Preferred DNS server *
    Alternate DNS server *
    DHCP Enabled
    DHCP server *
    External IP Address *
    Adapter Type Ethernet
    NetBIOS over TCP/IP Enabled via DHCP
    NETBIOS Node Type Hybrid node
    Link Speed 5,5 KBps
  7. Fibonacci
    Fibonacci Byte
    Ein anderer Port ist nicht verfügbar und an den Router komm ich nicht ran. (Studentenwohnheim)
    Scheinbar hat niemand anderes Probleme mit seiner LAN-Verbindung - liegt daher wohl am Laptop
  8. dnalor1968
    Du kannst mit anderem Laptop testen, um so den Fehler näher einzugrenzen.
  9. deoroller
    Was für Sicherheitssoftware ist installiert?
  10. Fibonacci
    Fibonacci Byte
    Bitdefender - schon seit längerem
  11. deoroller
    Ist die Windows Firewall deaktiviert, wenn Bitdefender eine eigene hat?
  12. Fibonacci
    Fibonacci Byte
    Windows-Firewall is deaktiviert - Bitdefender hat ne eigene ;)
  13. deoroller
    Ist DNS-Server auf automatisch beziehen in Windows eingestellt?
    DHCP-Client Dienst muss gestartet sein.
  14. Fibonacci
    Fibonacci Byte
    Hi, danke für deine Kommentare.
    DNS-Server werden automatisch bezogen.
    DHCP-Client ist auf "aktiviert"
  15. Snake
    Snake Viertel Gigabyte
    Evtl. mal über W-Lan testen?
    Snake
  16. deoroller
    Falls es über WLAN funktioniert, kann die Netzwerkkarte kaputt sein.
  17. Fibonacci
    Fibonacci Byte
    WLAN scheint einwandfrei zu funktionieren - ich tausch morgen mal den Laptop aus.
  18. Fibonacci
    Fibonacci Byte
    anderer Laptop, anderes LAN-Kabel - gleiches Problem.
    An was kann das nur liegen....rufe morgen mal nen IT-Mann vom Service an :/
  19. deoroller
    Betreut der auch den Router? Der kann die Ursache sein.
  20. Fibonacci
    Fibonacci Byte
    Sollte er ;)
    Hoffentlich klappts dann.
    Danke an alle, die versucht hatten zu helfen ;)
