LAN - und WLAN-Verbindung gleichzeitig
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by stei80, Nov 11, 2006.
  1. stei80
    stei80 Kbyte
    Ich habe an einem Rechner (Win XP Pro) gleichzeitig eine LAN- und eine WLAN-Verbindung.
    Kann man irgendwo einstellen, welche Verbindung bevorzugt verwendet werden soll. Es sollen beide aktiviert bleiben.
    Das Ziel ist es, dass bei einer evtl. Störung oder Ausfall des WLAN Signals automatisch auf das LAN zugegriffen wird, ohne das man es als Benutzer merkt/verändern muss.
    Gibt es auch die Möglichkeit, die LAN-Verbindung beispielsweise nur für eine bestimmte Anwendungen zu benutzen und die WLAN-Verbidnung zum Internetsurfen.
    Es wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte.
    Vielen Dank
    stei80
  2. BlueBird_05
    BlueBird_05 Kbyte
    Wenn du eh ein Kabel gelegt hast, dann hat WLAN eigentlich nur Nachteile oder ist es ein Notebook?.... ich würde WLAN ausschalten und einfach weiter über LAN gehen ..
  3. TheD0CT0R
    TheD0CT0R Dr. h.c. Mod
    Es gibt da irgendwo die Möglichkeit das mittels dem Wert für die Metrik zu verändern.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Routing#Metrik
    Wo sich diese Option unter XP verbirgt kann ich dir nicht sagen. Unter Win2000 ist sie verborgen unter Eigenschaften der LAN-Verbindung > TCP/IP > Eigenschaften > Erweitert
  4. stei80
    stei80 Kbyte
    Nein das LAN geht ueber DLAN und ist langsamer als WLAN darum soll es so gehen wie ich es beschrieben habe.
  5. stei80
    stei80 Kbyte
    danke fuer den tipp, aber wer koennte mir denn sagen wo ich das bei Windows XP Pro einstellen kann
  6. TheD0CT0R
    Suchs doch mal in derselben Ecke. So unterschiedlich sind XP und 2000 nun auch net. Oder frag die Windows-Hilfe mal nach dem Wort "Metrik".
  7. stei80
    stei80 Kbyte
    So hallo, ich hab die Lösung gefunden.
    Ich poste sie mal, falls sie noch jemand brauchen kann:
    Netzwerkverbindung - Eigenschaften - TCP/IP - Eigenschaften - erweitert - automatische Metrik: ausschalten
    Beim WLAN Metrik 10 eintragen
    Beim LAN Metrik 20 eintragen
    Ist WLAN aktiviert wird dieses benutzt.
    Wenn nicht wird LAN benutzt.
    Mfg
    stei80
  8. TheD0CT0R
    Danke dass du die Lösung angegeben hast. :spitze:
    Es ist heute leider nicht mehr selbstverständlich dass sich Hilfesuchende zurückmelden, wenn sie die Lösung selbst gefunden haben.
