LAN-Verbindung zur Fritz-Box wird nicht mehr aufgebaut
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by Rodolpho, Oct 31, 2007.
  1. Rodolpho
    Rodolpho Byte
    Seitdem mein Rechner neulich im Standby-Modus mal abgeschmiert ist, wird die Fritz-Box via LAN-Verbindung nicht mehr erkannt, obwohl die Netzwerkkarte völlig ok zu sein scheint (dementsprechend natürlich auch vom System erkannt wird). Das Lämpchen "LAN" an der Fritz-Box leuchtet ergo natürlich auch nicht mehr.
    Ich hab keinen Plan, woran das liegen könnte - Hilfe wäre sehr nett ;)
    Ich kann zwar auch über USB, würd aber lieber wieder über Netzwerkkarte ins Netz gehen.
  2. normalbürger
    normalbürger Viertel Gigabyte
    Wieso geht usb noch?
    Was sagt denn ein Ping auf die IP der Fritzbox ?
    Und gibt uns mal mit ipconfig /all die aufstellung der Lanverbindung.
    Anderer PC verfügbar zum testen, evtl. ist es ja ein PC Problem.
  3. leonixx
    leonixx Byte
    Wie sieht es mit dem Konfigurationsmenue der Fritzbox aus? Kannst du dieses noch aufrufen? (Im Browser eingeben "Fritz.Box") Schon mal den Router resetet?
    Gruss Leonixx
  4. Rodolpho
    Rodolpho Byte
    Alles schon versucht.
    Wie gesagt, via LAN kommt gar keine Verbindung zur Fritz-Box zustande, kann also auch nicht ins Fritz-Box-Menü.
    Via USB läuft alles ganz normal. Ich hab llerdings nen recht alten rechner mit nur zwei USB-Anschlpssen, die ich eigentlich anderweitig benötige, deshalb würd ich die Fritz-Box halt lieber wieder via LAn verbinden.
  5. deoroller
    Hast du es auch mal ein anderes Netzwerkkabel (Patchkabel cat5) versucht?
    Leuchtet die Kontrolllampe an der Netzwerkkarte?
  6. Rodolpho
    Rodolpho Byte
    Uff, das ist es scheinbar. Die LED ist aus.
    Die Karte scheint wohl hin zu sein - Treiberaktualisierung hat nix gebracht.
  7. deoroller
    Die Lampe ist aus, wenn keine LAN-Verbindung besteht. Dann wird das aber auch angezeigt (Das Netzwerkkabel wurde entfernt)
    Hast du auch mal andere LAN-Ports an der Fritzbox versucht?
  8. Rodolpho
    Rodolpho Byte
    Achso :o
    Naja, dann ists wohl doch was anderes.
    Bisher hab ich
    - LAN-Kabel gewechselt
    - Netzwerkkarte "nachgesteckt"
    - Netzwerkkarten-Treiber aktualisiert
    Hat leider alles nix gebracht.
    Die Fritz-Box hat nur einen LAN-Port.
  9. deoroller
    Ist vielleicht noch ein anderer PC mit Netzwerkkarte greifbar, mit dem man den LAN-Port testen kann?
  10. normalbürger
    Hmm, kennen wir verschiedene Netzwerkkarten ?
    Also ich vermisse immer noch die angeforderten Daten per ipconfig /all nebst Angaben der Router-IP.
  11. deoroller
    Offensichtlich gibt es da Unterscheide bei den Karten.
    Bei meiner ist die Lampe (Link) an, wenn eine LAN-Verbindung besteht und eine weitere (ACT) blinkt bei Datentransfer.
    Lies mal, was Curly Am: 03.01.2002, 15:16 gepostet hat
    http://www.nickles.de/c/a/archiv2002-537090820.htm
  12. bennos
    bennos Byte
    Hallo
    Da jetzt schon die Netzwerkkarte getauscht wurde und das Problem immer noch besteht, würde ich sagen das du den switch in der Fritzbox mit einer Überspannung zerschossen hast.
    Wirst du wohl bei USB bleiben müssen.
    gruss
    bennos
