Laptop Graffik/Monitor problem.
Discussion in 'Notebooks, Netbooks' started by Jutentag, Jul 18, 2008.
  1. Jutentag
    Jutentag Kbyte
    Hallo
    Ich hab einen Dell vostro 1500 bei dem manchmal ein grünes flackern "erscheint". Seit ca. 3 Tage.
    Wenn ich neustarte oder einfach den Laptop schließe ist es wider weg.
    Was kann das sein?
  2. Vielleicht hast du ja nur ein Kontaktproblem, ich hatte sowas ähnliches, versuchs mal mit einem Kontaktspray...
  3. Georg12
    Georg12 Byte
    daß vorher beschriebene Kontaktspray solltest Du meiden. Solche Mittel sind
    elektrisch leitend, können somit zu Kurzschluß und Totalzerstörung des Notebooks führen.
    Wenn es ein Kontaktproblem ist, ( was Du herausfinden kannst wenn der Monitordeckel hin und herbewegt wird, dann der Fehler nicht mehr auftritt )
    nachschauen ob Du an den Gelenken die Abdeckung ausbauen kannst.
    Bei einem der beiden läuft das Kabel vom Motherboard zum Bildschirm.
    Manchmal hilft es schon wenn man dieses Kabel leicht bewegt.
    Eventuell ist auch ein Steckkontakt am Motherboard die Ursache des Problems.
    Den Monitor solltest Du erst mal selbst nicht zerlegen, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, daß mehr kaputt geht, als vorher.
