laptop und pc über lan-kabel verbinden
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by werny, Feb 16, 2003.
  1. werny
    werny ROM
    ich habe ein notebook und einen pc (beide mit windows xp und lan-anschluss).
    Wie kann man die beiden über das Lan-Kabel verbinden?
    Danke für die Hilfe!!
  2. Yorgos
    Yorgos Viertel Gigabyte
    wenn Du die Verbindung nicht dauernd brauchst und bei der Geschwindigkeit mit
    leichten Einbußen leben kannst geht das auch mittels USB-Kabel
  3. amolamo
    amolamo ROM
    du brauchst dazu ein sogenanntes cross- oder gekreuztes lankabel.
  4. Steffenxx
    Steffenxx Ehren-Moderator
    Hallo, dafür brauchst du ein Crossoverkabel. Außerdem musst du natürlich die beiden PC}s entsprechend konfigurieren. Workshops finden sich zu diesem Thema zur Genüge.
    MfG Steffen
    Schau mal : http://netzadmin.org/netzwerk/windows/netzwerk-konfiguration-winxp.htm oder http://www.microsoft.com/germany/ms/windowsxp/network/smallnetcreate/default.asp
    [Diese Nachricht wurde von steffenxx am 16.02.2003 | 00:27 geändert.]
