Large Fonds und Small Fonds
Discussion in 'Software allgemein' started by georg1990, Oct 5, 2010.
  1. georg1990
    georg1990 Kbyte
    Hallo, ich habe ein Problem mit einem Englischprogramm.
    Wenn ich es starten will, dann erscheint folgende Meldung:
    This Computer is set to display "Large Fonts". Pls change settings to "Small Fonts" in system controle panel in order to run this programm.
    Nun gut, dass mit Fonts schriftzeichen Gemeint sind ist mir verständlich, aber was meinen die mit großen oder kleinen Schriftzeichen?!
  2. P.A.C.O.
    P.A.C.O. Ex-Foren-Bulle
    Merkt man, wenn du in der Überschrift Font mit D schreibst. :rolleyes:
    Hast du in der Systemsteuerung die DPI-Zahl für die Schrift raufgesetzt?
  3. georg1990
    georg1990 Kbyte
    Ääää ja sry =) was ist eine DPI-Zahl??
  4. chipchap
    chipchap Ganzes Gigabyte
    Hallo georg1990!
    Die DPI-Zahl gibt die Bildschirmauflösung in "dots per inch" (Punkte auf einen Zoll [25,4 mm]) an.
    Diese kann per Anzeigen-Kontrollfeld der Systemsteuerung eingestellt werden.
    Mit rechtem Mausklick auf den Desktop kommt man zur Anzeige dieses Kontrollfeldes.
    Bei Vista und Windows 7 kann man dann mit "Anpassen" -> "Schriftgrad anpassen" die DPI-Zahl verändern.
    Bei XP geht es über Rechtsklick -> Eigenschaften -> Einstellungen -> Erweitert -> Allgemein.
    Gruß chipchap :)
  5. georg1990
    georg1990 Kbyte
    Hey Danke hat alles geklappt. =)
