Led problem
Discussion in 'Hardware-Tuning' started by flo.mende, Aug 6, 2008.
  1. flo.mende
    flo.mende Byte
    :Dhallo
    ich habe ein problem mit dem einbau meiner led leuchten
    und zwar, ich habe mir folgende leds 4mal bei caseking .de bestellt
    diese:
    http://www.caseking.de/shop/catalog/Modding/LEDs-ultra-hell/3mm-Ultra-bright-LED-mit-Anschlusskabel-green::10491.html
    ich möchte damit ein plexiglas beleuchten jedoch habe ich ein problem mit dem stecker
    ich find ein meinem pc nicht solche anschlüsse
    wie heissen denn solche anschlüsse überhaupt
    wie ist das denn da mit den vorwiederständen
    danke für hoffentlich schnelle hilfe
    wenn ihr bei der caseking seite seit könnt ihr das bild vergössern
    gruss flo
  2. neo
    neo Halbes Gigabyte
    Da hast Du ins falsche Regal gegriffen. Diese LED samt Stecker ist dafür gedacht, sie gegen eine der Status-LEDs (Power, HDD) des Gehäuses zu tauschen und sie mit dem Mainboard zu verbinden.
    Da ist wohl basteln angesagt. Eine Leitung durchtrennen um den Widerstand einzulöten und idealerweise die 4-Pin Buchse eines defekten Laufwerks oder Lüfters anbringen, um Strom direkt vom NT (freier Laufwerksstecker) zu bekommen. <-- gelb(+12) und schwarz(-) = +12V ; rot(+5) und schwarz(-) = +5V
  3. flo.mende
    flo.mende Byte
    kann mir villeicht auch jemand eine andere methode sagen wo ich nichts zerschneiden muss oder nicht so sehr rumbasteln muss mir liegt das ganze nicht so sehr
    und wie heisst diese kleine stecker denn überhaupt
    welche mehtode kann ich denn sonst noch nehmen um mein graviertes plexi zu beleuchten
    ich würde mir auch neue led kaufen, teuer sind die ja nicht
    und meine letzte frage, wie kann ich den benötigten wiederstand denn errechen wenn ich 4 leds nehme
    danke für weitere schnelle hilfe
  4. nosti89
    nosti89 Megabyte
    Als erstes brauchst du die technischen Daten der LEDs....sollte iwo bei der Bestellung mit aufgeführt sein.
    Ohne bissel basteln wird das garnichts...wieviel Volt brauch denn eine LED...eventuell kannst du die 4 Stück in Reihe an einen Anschluss klemmen....mal schaun.
    Plexi kannst du am einfachsten mit LEDs beleuchten.....alternativ wäre ein Kaltlichtkathode zu nennen......damit kannst du das Plexi aber leider nicht ganz so schön ausleuchten.
    Es gibt auch diese "Laser Lights" da sind 3LEDs verbaut die du dann direkt anschließen kannst ohne basteln....
  5. neo
    neo Halbes Gigabyte
    Laut Artikelbeschreibung darf eine dieser LED nicht mehr als 3,3V bekommen. Bei 4 LED böten sich ja 12V an, wobei ich dennoch einen klitzkleinen Widerstand zur Strombegrenzung einlöten würde.
    Im Grunde sollte es sich um genormte Platinenstecker handeln. - vermutlich RM 2,54
    Den Vorwiderstand berechnet man natürlich mit dem URI-Dreieck und notfalls einem Taschenrechner. :D
    Du bist gut, Du hast doch jetzt schon 2€ für eine LED (ehemals Pfennig-, jetzt Centartikel) gelegt. Aber ok.. fertig bedrahtete LED
  6. nosti89
    nosti89 Megabyte
    Jo Neo hat recht.
    Entweder du hängst die alle 4 zusammen an eine 12V Leitung ..also in Reihe, oder du baust dir ne kleine einfache Parallelschaltung mit einem Vorwiderstand für 5V.
    2€ für eine LED ist aber echt happig. Wobei die LEDs vom Preis her auch ziemlich teuer gewurden sind..vorallem die Superhellen und so.
  7. neo
    neo Halbes Gigabyte
    Unsereiner DIMMt sich nen Fuchs, damit´s Abends nich so blendet und der nächste sucht nach beleuchteten Speicherkühlern. Tztz.. :D
  8. nosti89
    nosti89 Megabyte
    ...aber wenn schon dann die mit dem "super silent" 40mm Propeller...weil der RAM ja sonst anfängt mit kochen..kein wunder bei der Leistungsaufnahme heutzutage :ironie: :D
  9. flo.mende
    flo.mende Byte
    jo danke für die antworten ok alle in reihe wie soll ich denn das machen
    ich habe ein blaues und weises kabel eins davon muss ich ja durchschneiden -welches???
    und dann infach zusammenlöten
    und mit welchen stecker stecke ich es im pc zusammen
    also welches kabel muss durchgischnitten werden immer blau mit wie smit blau mit weis
    oder immer einfarbig
    danke flo für bisher zahlreiche hilfe
    n schaltplan wie ich es zusammen löten soll wäre auch nicht schlecht
    findet man sowas im internet
  10. neo
    neo Halbes Gigabyte
    Ja, bei google und Wiki und schimpft sich Reihenschaltung.
    Freien 4-Pin Laufwerksstecker:
    +12V (gelb) -> (Vorwiderstand) -> +LED 1 -> .. -> +LED 4 -> zum Schluß von dessen Minuspol zur Masse (schwarz) des NTs/Laufwerkssteckers.
    Die Anschlüsse bitte gut isolieren (Schrumpfschlauch oder zur Not ein Tropfen Heisskleber) und auf die Polung der LEDs achten, sonst bleibts/ wirds dunkel. ;)
  11. flo.mende
    flo.mende Byte
    jo danke ich dneke jetzt habe ich es gepeilt
    danke danke danke an alle
  12. flo.mende
    flo.mende Byte
    kann mir bitte noch jemandsagen wo ich im internet 270 ohm widerstände bestellen kann
    was mach ich wenn es keine 270 ohm widerstände gibt
    bitte um korrekten link oder artikelnummer
  13. flo.mende
    flo.mende Byte
    ich hab mir das ganze korrekt nach schaltplan
    http://www.spaceflakes.de/index.php?index=588&page=6
    zusammengelötet
    dann habe ich es in den pc eingesteckt das gelbe kabel zum schwarzen und das schwarze zum gelben (molexstecker)
    dann hat es kurz geleuchtet und dann ist der pc ausgegangen
    ich denke kurzschluss
    nun geht er nicht mehr an
    HILFE HILFE
    gruss flo
  14. neo
    neo Halbes Gigabyte
    Wenn es keinen 270er gibt, nimm einfach den nächst größeren aus der Normreihe.
    Ich seh keinen fertigen Schaltplan, aber gelb auf schwarz und schwarz auf gelb riecht schon von weitem verdammt übel nach Kurzschluss. :rolleyes:
    Was heisst er geht nicht mehr an? Absolut nix passiert? NT springt an und Lüfter drehen sich? Er geht gleich wieder aus?
    Sieh nach, ob die Haussicherung noch drin ist, trenn den PC für mindestens eine viertel Stunde komplett vom Netz und versuch es anschließend erneut.
  15. flo.mende
    flo.mende Byte
    ja aber wenn ich es andersherum angeschlossen hab dann hat nix geleuchtet aber so zumindest kurz
    widerstand hab ich bekommen
    zum schaltplan: ich hab auf dieser seite halt angegeben 12 v dann bei der led 4 grün Uf:3,3v If:20 mA
    und dann kam n plan heraus
    also es geht nix mehr
    ich kann auf dem anmachknopf rumdrücken bis mir der arm abfällt
    das vom netzt trennen hab ich gemacht
    halt hinten den stecker gezogen, hat aber nix gebracht
    dreht sich auch kein lüfter
    welche Hauptsicherung?????wo befindet sich sie
  16. neo
    neo Halbes Gigabyte
    Haussicherung.. ist überhaupt noch Saft auf der Dose? :D
    Das Netzteil hat wohl auch eine (Glas-)Sicherung eingebaut, die durch sein könnte. NT aufschrauben ist aber wieder ein Fall für sich.. Garantie.. Hochspannung.. etc.
    Ein anderes zur Hand?
  17. flo.mende
    flo.mende Byte
    achso ne fi oder sonstige schalter sidn nicht raus sonst würde ja gar nix mehr im raum gehn
    ne ich hab kein zweites nt zur hand aber ich bring ihn morgen zu bekannten so cracks wenn man das so nennen darf
    die haben ihn auch zusammengebaut
  18. nosti89
    nosti89 Megabyte
    Wenn es anderesrum garnicht geleuchtet hat (also wahrscheinlich gelb auf gelb und schwarz auf schwarz) dann hast du vielleicht die LEDs falschherum gepolt. LEDs lassen den Strom nur in eine Richtung durch..in die andere Sperren die. (brrr, grausige Fomluierung)
    Gute Markennetzteil kommen mit so nem kurzen aber meist zurecht und könn dann nach ner Weile wieder in Betrieb genommen werden. Bei den günstigeren Modellen brennt dir die interne Sicherung weg.....Aber arbeiten am Netzteil können Lebensgefährlich sein!!!
  19. flo.mende
    flo.mende Byte
    ah danke für den tipp mit der led dasss die sperren
    und zum netzteil des is eh n scheiss pc
    eig der von der famielie ich hab nen eigen viel besseren
    aber trotzdem regt sich etz mein bruder auf, weil der imme r meint es wäre seiner und des netzteil is auch scheisse von
    aber des mit den leds, danke für tipp
