LG GSA-2164D brennt keine DVDs mehr
Discussion in 'Festplatten, SSD, USB-Sticks, CD/DVD/Blu-ray' started by Comforter81, Jun 12, 2008.
  1. Ich hoffe, dass irgendjemand mir weiterhelfen kann. Ich habe den Brenner noch nicht sehr lange, hatte ihn gebraucht gekauft. Er hat weder bei CDs noch bei DVDs Probleme gemacht. Nun brennt er plötzlich keine DVDs mehr, will heißen, dass der Brennvorgang nicht startet. Das Buffer Level bleibt auf 0% und nach ein paar Sekunden, während Nero versucht den Lead-In zu schreiben, bricht das Ganze ab, mit der Meldung "Write Error", Recorder Status:Failed. Egal welche Rohlinge ich benutze, egal bei welcher Brenngeschwindigkeit der selbe Fehler...
    CDs hingegen brennt das Laufwerk nach wie vor problemlos. Der externe Brenner ist über USB 2.0 an meinen Dell-Laptop angeschlossen. Ich hänge jetzt exemplarisch ein Log-File an:
    Windows XP 5.1
    IA32
    WinAspi: -
    ahead WinASPI: File 'D:\Programme und Tools\Nero\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02.11.2004 12:54:32
    NT-SPTI used
    Nero Version: 6.6.1.15
    Internal Version: 6, 6, 1, 15
    Recorder: <HL-DT-ST DVDRRW GSA-2164D>Version: 1.01 - HA 1 TA 3 - 6.6.1.15
    Adapter driver: <USB 2.0> HA 1
    Drive buffer : 2048kB
    Bus Type : set to ATAPI (3) -> ATAPI, detected: ?
    CD-ROM: <HL-DT-ST RW/DVD GCC-4241N>Version: A100 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.15
    Adapter driver: <IDE> HA 1
    === Scsi-Device-Map ===
    DiskPeripheral : IC25N020ATCS04-0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
    CdRomPeripheral : HL-DT-ST RW/DVD GCC-4241N atapi Port 1 ID 0 DMA: On
    === CDRom-Device-Map ===
    HL-DT-ST RW/DVD GCC-4241N E: CDRom0
    HL-DT-ST DVDRRW GSA-2164D F: CDRom3
    AutoRun : 1
    Excluded drive IDs:
    WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
    ShowDrvBufStat : 0
    BUFE : 0
    Physical memory : 511MB (523704kB)
    Free physical memory: 219MB (224832kB)
    Memory in use : 57 %
    Uncached PFiles: 0x0
    Use Inquiry : 1
    Global Bus Type: default (0)
    Check supported media : Disabled (0)
    12.6.2008
    DVD-Image brennen
    15:52:04 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 403
    LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
    15:52:04 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3316
    Turn on Disc-At-Once, using DVD media
    15:52:05 #3 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
    Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
    Last address to be written: 1050277 (233:23.52, 2051MB)
    15:52:05 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293
    Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
    15:52:05 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2616
    Recorder: HL-DT-ST DVDRRW GSA-2164D, Media type: DVD-R
    Disc Manufacturer: TYG03 -
    Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
    15:52:05 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459
    >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
    15:52:05 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 814
    Setup items (after recorder preparation)
    0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Modus 1, ISO 9660)
    2 indices, index0 (150) not provided
    original disc pos #0 + 1050278 (1050278) = #1050278/233:23.53
    not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required
    -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1050278 blocks [HL-DT-ST DVDRRW GSA-2164D]
    15:52:05 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1013
    Prepare recorder [HL-DT-ST DVDRRW GSA-2164D] for write in CUE-sheet-DAO
    DAO infos:
    MCN: ""
    TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
    Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 2150969344, ISRC ""
    DAO layout:
    __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
    0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
    0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
    0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
    1050278 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
    15:52:05 #9 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 208
    SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
    15:52:05 #10 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
    Caching of files started
    15:52:05 #11 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4158
    Cache writing successful.
    15:52:05 #12 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
    Caching of files completed
    15:52:05 #13 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
    Burn process started at 4x (5.540 KB/s)
    15:52:05 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2717
    Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
    15:52:05 #15 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2846
    Recording mode: Sequential Recording Mode
    15:52:05 #16 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3002
    Start write address at LBA 0
    DVD high compatibility mode: Yes
    15:52:05 #17 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 178
    CdRom3: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
    Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
    Sense Code: 0x24
    Sense Qual: 0x00
    CDB Data: 0xAC 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00
    Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 24
    Buffer x050701c0: Len x648
    15:52:05 #18 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8737
    ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
    Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
    Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)
    Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
    Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
    Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
    Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
    End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h
    End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
    Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
    Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h
    Start sector number of the next Border-In: 2FFA0 h
    Media Specific [16..63]:
    00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!....
    00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    15:53:02 #19 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 178
    CdRom3: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
    Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
    Sense Code: 0x0C
    Sense Qual: 0x80
    CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
    Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 0C 80
    Buffer x05150040: Len x10000
    0xED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED
    15:53:02 #20 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 281
    Write error
    F: HL-DT-ST DVDRRW GSA-2164D
    15:53:02 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3246
    EndDAO: Last written address was -1
    15:53:04 #22 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
    Burn process failed at 4x (5.540 KB/s)
    15:53:04 #23 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 253
    SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
    15:53:11 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9945
    DriveLocker: UnLockVolume completed
    15:53:11 #25 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 403
    UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
    Existing drivers:
    File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 24.07.2006 04:00:00
    File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.41a, size=36560 bytes, created 09.08.2006 04:00:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
    Registry Keys:
    HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
