Liefert das NT genug Watt für diese Teile?
Discussion in 'Hardware allgemein' started by Grigori, Feb 6, 2010.
  1. Grigori
    Grigori Byte
    Moin
    Wollte mal fragen ob diese 530W NT genügent Watt für die Teile liefert.
    http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=30280&agid=717
    http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=26970&agid=1232
    http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=30593&agid=1242
    http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=30677&agid=1357
    und diese 530W NT:
    http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=27970&agid=240
    Also bei der Graka sind 450W empfohlen, + 95W bei der CPU, aber das sind ja schon knapp über 530W. Dazu noch Tastatur, Maus und noch weiter.
  2. Hinti1
    Hinti1 Ganzes Gigabyte
  3. Grigori
    Grigori Byte
  4. Hinti1
  5. Grigori
    Grigori Byte
    Ist das Schlimm wenn ich das behalte? Wegen dem Geld.
  6. Hinti1
    Bleib ruhig jetzt schaust mal ob er läuft wenn nicht lässt es sich warscheinlich im Bios einstellen weil beim Board wird ja DDR3 800er angegeben.Umtauschen kannst ihn eh immer ausser du kannst es noch in die Wege leiten und das billigere 430W Netzteil nimmst, dafür den etwas teureren 1333er Ram.
  7. Grigori
    Grigori Byte
    Okey ich warte erst bis die Teile kommen baue sie zusammen und werde dann sehen. danke!!
  8. Grigori
    Grigori Byte
    Moin
    Habe gestern die PCteile bekommen und natürlich sofort zusammengebaut. aber irgendwie ist der pc nicht angesprungen, habe den vorgang mit den alten teilen gemacht, also alte teile zusammengebaut und getestet, ging alles, ein gerät hat mir auch sofort angezeigt das das mainboard unter strom läuft. aber die neuen teile irgendwie nicht. da dachte ich das NT ist defekt und morgen wird es abgeholt und 1 zu 1 umgetauscht (habe natürlich davor bei hardwareversand.de angerufen). der sagte :"Wahrscheinlich NT defekt, schiken sie uns das gerät und wir liefern ihnen einen neuen NT.
    nochwas.. habe da so gaaanz kleine stecker am Gehäuse. (genauer, beim Startknopf verbunden), heißen:
    Power SW, POW LED-, POW LED+, HDD LED.
    wenn ich die irgendwo im mainboard falsch reinstecke springt der pc nicht an, habe aber durch glück oder zufall die richtigen plätze gefunden und aufgeschreiben. aber weiß nicht wo ich die bei der MSI 770-C45, AM3 reinsätzen soll..?
  9. deoroller
    Das sollte im Handbuch beschrieben sein.
  10. Grigori
    Grigori Byte
    aber im mainboard handbuch steht nur setzen sie die stecker richtig ein zu den passenden grafikkarten und laufwerke und und und... aber nicht's konkretes. alles was dort drauf stand habe ich schon gemacht aber alles so überflüßig-.-
  11. Grigori
    Grigori Byte
    oder ne ich gucke mal habe was gefunden...
  12. Grigori
    Grigori Byte
    oha danke!!! ich habe jetzt die informationen! wo ich die reinstecken soll.
  13. Grigori
    Grigori Byte
    Hallo
    habe die teile jetzt bekommen und zusammengebaut, allerdings erkennt das mainboard nicht mein CD/DVD Laufwerk nicht:confused:. kann es sein das ich es nicht mit den neuen Computerteilen installieret habe? Also Windows XP.
  14. Domowoi
    Domowoi Kbyte
    Hast Du das Laufwerk richtig angesteckt? Es müssen 2 Stecker hinten drin sein von denen einer zum Netzteil und einer zum Mainboard geht.
  15. Grigori
    Grigori Byte
    ja habe alles etwa 5 mal durchgechekt. und sogar mit den alten teilen ging auch nicht. aber als ich wieder die festplatte formatiert habe, ging plötzlich alles. (vor Hast aber auch erinerungsfotos gelöscht).
  16. Domowoi
    Domowoi Kbyte
    Ja wenn Du das Mainboard wechseltst muss das OS natürlich neu aufgesetzt werden, weil das OS den Mainboard Chip nicht findet...
  17. Grigori
    Grigori Byte
    was ist ein OS?
  18. chipchap
    chipchap Ganzes Gigabyte
    Google kaputt?
    OS = Operating System = Betriebssystem
    Bekannte Betriebssysteme: Windows, Mac OS, Unix, OS/2, DOS, CP/M, ... .
    Gruß chipchap
  19. Grigori
    Grigori Byte
    Server Down war bei Googel, aber danke für die antworten werde das beim nächsten mal beachten.
