Linux und AOL und Speedtouch USB??????????
Discussion in 'Linux-Distributionen' started by Minimistfie, Feb 12, 2004.
  1. Hallo, wer kann mir Schritt für Schritt erklären, wie ich unter Linux eine Internetverbinding erstelle??
  2. bitumen
    bitumen Megabyte
    dh, der treiber für die karte ist das kernel-modul namens ne2k_pci. Ka, ob suse das og modul automatisch lädt.
  3. Wie meinst du das, ich kann es mit dem ne2k_module verwenden???
  4. bitumen
    bitumen Megabyte
    Die RTL8029 kann mit dem ne2k_pci modul verwendet werden, das ist kein problem. Wie du dsl einrichtest, weiß ich nicht, da ich kein dsl habe. Versuchs mal mit yast, verbindung einrichten, oder so ähnlich.
    gruß, buhi
  5. Hallo, ich habe eine Realtek RTL8029(AS) basierter Ethernetadapter (Standard).
    Sie wird von Suse Linux Professional 9.0 erkannt. Allerdings steht auch bei DSL Verbindungen: unbekanntes DSL Gerät erkannt (PPPoE).
    Was nun???
  6. bitumen
    bitumen Megabyte
    Welche Distribution hast du denn? Wird die Netzwerkkarte auch erkannt? Gib mal als root "ifconfig eth0" ein. Wenn das nich klappt, musst du die entsprechenden module händisch nachladen. Welchen chip hat deine netzwerkkarte?
  7. Ok, ich habe eine Netzwerkkarte! Wie funktioniert es nun????
    Wie muss ich Linux einstellen, welche Software benötige ich etc.
  8. RaBerti1
    RaBerti1 Viertel Gigabyte
    ... und eine neue gibts ab ca. 10?. Ist also wirklich kein Problem
    Außerdem:
    Die meisten PCs haben eine Netzwerkkarte an Bord. Direkt onboard. Schau mal nach, ob es auf der Rückseite nicht doch einen Ethernet-Anschluß gibt.
    Wie alt ist denn die Kiste?
    MfG Raberti
    (bin am Wochenende weg)
  9. bitumen
    bitumen Megabyte
    eine 10mbit karte bekommt man gebraucht schon um 2?, das sollte nicht das problem sein...
  10. julian14
    julian14 Kbyte
    Vielleicht wäre es dann ein Grund, ne Netzwerkkarte anzuschaffen.
    So teuer sind sie auch wieder nicht. Ich hab mal für ein paar Euros eine bei eBay gekauft.
  11. Ethernet??? Wie mache ich denn das??? Da muss ich das Modem doch anders anschließen; ich habe allerdings nur USB, eine Neztwerkkarte habe ich leider nicht.
    Kann mir wer sagen, wie es dennoch funktioniert?
  12. RaBerti1
    Hi!
    Ich hab mir die Daten, die bei Deinem Link zur Verfügung stehen, angeguckt. Da steht, daß das Dings sowohl mit USB (Nachtrag: gilt wohl für das 530er, nicht für Dein 510, da gibts gar keine Hinweise auf USB) als auch mit Ethernet verkabelt werden kann.
    Nimm Ethernet!
    Was würde Dich daran hindern? Linux und USB-Modem ist ein kompliziertes Gefrickel. Mit Ethernet wird es sehr viel einfacher sein.
    MfG Raberti
  13. RaBerti1
    Hab doch auf die Schnelle noch was für Dich:
    Treiber
    MfG Raberti
  14. RaBerti1
    Für mich sah das Speedtouch aus wie eine Kaulquappe, nur größer und eben mintfarben, mit zwei hübschen Augen, die den Status anzeigen.
    Oder hast Du ein anderes Gerät? Stell mal nen Link zu nem Foto rein.
    (bin jetzt erstmal weg. Sorry.)
    MfG Raberti
  15. Was für eine Kaulquappe????
  16. RaBerti1
    Hast Du auch die mintfarbene Kaulquappe?
    Ich hab sie hier noch rumliegen und konnte seinerzeit mit einer Tiscali-Volumenflat surfen. Ich hab umgestellt auf normales Netzwerkmodem und Router. Das ist wesentlich nervenschonender! Um das Ding mit Linux ins Web zu bringen, brauchte ich permanente Anleitung durch einen alten Hasen als Blindenführer und ca. 14 Tage jeweils ca. 30minütigem Fummeln.
    Fakt:
    DSL mit dem Ding geht. Auch unter Linux!
    Aol wahrscheinlich auch.
    Pech: Ich bin grad unter win98 drin. Ich abonnier mal das Thema. Ich melde mich noch!
    Nachtrag:
    Ich stell Dir die Skripte noch rein. Such mal lieber nach "alcatel Speedtouch USB". Das Ding wurde damals von denen vertickt.
    MfG Raberti
  17. Ich habe DSL. Und weiter?
  18. julian14
    julian14 Kbyte
    Wenn du DSL hast, geht es auch mit AOL.
    Aber wenn du per Modem / ISDN mit AOL online gehen willst, geht es nicht weil AOL ein eigenes Protokoll verwendet. Pech gehabt!
  19. Ich benutze Suse Linux 8.0 und das Modem (Thompson Speedtouch) läuft mit USB.
    Merkwürdig, die von AOL meinten, es würde funktionieren.
