Lüfterhalterung für 2. CPU Lüfter gesucht
Discussion in 'Hardware allgemein' started by Hufteschwinger, Apr 25, 2014.
  1. Hallo zusammen,
    Ich habe mich dazu entschlossen, einen zweiten CPU Lüfter an meinem Cooler Master Hyper Tx3 anzubringen, der die Luft wegbläßt. Es war nicht unbedingt nötig (die Temperaturen waren ok), jedoch bin ich jetzt auf ein sehr kleines Gehäuse umgestiegen (Cooltek U3), da kann das sicherlich nicht schaden.
    Als zweiten CPU Lüfter habe ich den gleichengenommen der beim Tx3 dabei ist: Cooler Master Blade 9225 PWM
    Die beiliegenden Schrauben helfen mir jedoch nicht weiter, sodass ich den Lüfter erst einmal mit einem Einmachglaßgummi gefestigt habe...ich gebe zu, nicht die beste Lösung!
    Wie kann ich diesen Lüfter sinnvoll am Kühlkörper befestigen?
    Danke schonmal:)
  2. Dogeater
    Dogeater Halbes Gigabyte
  3. deoroller
    Kannst du den Kühler nicht so drehen, dass der Lüfter die Luft durch den Kühlkörper zur Rückseite des Gehäuses bläst? Dort kann der rückwärtige Gehäuselüfter übernehmen.
  4. Ich habe nicht gewusst dass einfache Schrauben an den Lamellen heben, danke für die schnelle Info das werde ich versuchen.
    Den Kühler habe ich selbstverständlich schon so gedreht, dass die Luft zur Rückseite des Gehäuses geblasen wird. Ich möchte allerdings ja einen zweiten Lüfter am Tx3 anbringen.
  5. gruftchaos
    gruftchaos Viertel Gigabyte
    Alternativ sind auch immer Kabelbinder eine gute und günstige Lösung.
  6. Die Schrauben haben super funktioniert.
  7. deoroller
    Kannst du mal ein Bild davon machen?
  8. magiceye04
    Hast Du die CPU denn schon mal eine Weile zu 100% ausgelastet und geschaut, ob es überhaupt nötig ist?
    Ein 2. Lüfter bringt in der Regel nur ca. 5-10% mehr Leistung, wenn hinten im Gehäuse bereits ein Lüfter drin ist, sogar noch weniger.
