Magix Video Deluxe... Ton Problem nach Brennen!
Discussion in 'Videobearbeitung, Bildbearbeitung' started by Amazina, Jun 3, 2006.
  1. Amazina
    Amazina ROM
    Hallo zusammen,
    ich verzweifel gerade. Ich habe ein Video mit einer anolgen Videokamera gedreht. Das Ganze dann per DVD-Recorder aufgenommen und nun als VOB-Dateien auf meinem PC. Diese habe ich mit Magix Video Deluxe 2005/2006 bearbeitet und zusammengeschnitten, d.h. ich habe aus dem Video ganz viele kurze Videos gemacht und diese mit CrossFade Überblendungen aneinander gesetzt. Auf dem PC, also direkt im Programm Magix, läuft das Video wunderbar synchron... Video und Ton passen zusammen, aber nach dem Brennen über die Brennfunktion in Magix ist bei einigen Teilen der Ton verschoben :confused:
    Habe auch schon die Überblendungen rausgenommen und neu gebrannt, aber daran lag's wohl auch nicht. Seltsam find ich, dass der Ton im Magix ja synchron ist... es scheint wohl erst beim Exportieren zu passieren :rolleyes:
    Was mir aufgefallen ist folgendes:
    Wenn man sich das Video im "Arrangermodus" anschaut, dann bekomm ich genau an den Stellen wo das Video asynchron wird, die einzelnen Abschnitte nicht 100%ig aneinandergeschoben. Versteht Ihr was ich meine? Also diese Filmstreifen... dann ist da vielleicht so ein Millimeter Platz zwischen... das sieht man aber auch nur, wenn man die Ansicht supergroß stellt. Wenn ich dann das Video näher dranschieben will, dann schieben sich die Videos direkt ineinander und es entsteht eine Überblendung. Wenn ich die wieder wegnehme... über Rechtsklick auf die Überblendung... dann ist wieder dieser Millimeter Pause dazwischen.
    Ich verzweifle wirklich, weil das Video heute abend fertig sein muss :(
    Hoffe Ihr könnt mir helfen.
    Amazina
  2. Sele
    Sele Freund des Forums
  3. dnalor1968
    dnalor1968 Ganzes Gigabyte
    Hallo Amazina,
    versuch mal deine Videos nach Sele's Tipp zu schneiden, und erst dann in Magix einfügen.
    Achtung: Du must dann Ton und Bild einfügen, da das Video ja demuxed ist.
    Edit:
    Versuch mal im Storyboard-Modus die einzelnen Stücke aneinander zu fügen.
  4. Amazina
    Amazina ROM
    besten Dank für Eure schnellen Antworten. Daran wird's wohl liegen... das ist ja echt Ding :aua:
    Das Video wurde ja vom DVD-Rekorder in mehrere VOB-Dateien gesplittet und eine scheint wohl nicht in Ordnung zu sein, denn wenn ich mir die Teile anschaue, bei denen der Ton asynchron ist, dann fällt auf, dass alle aus der gleichen VOB-Datei sind.
    Also... vielen Dank für den Tipp... werde es mal damit ausprobieren, in der Hoffnung, dass es dann läuft.
    Amazina
