Mainboard defekt? Asrock 939S56-M
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by Grafner, May 11, 2006.
  1. Grafner
    Grafner Byte
    Haben ein Problem.
    Der Pc meines Bruders geht nicht mehr richtig an noch geht er ganz aus. Geht nur aus wenn man den Netzstecker rauszieht.
    Mein Bruder meinte er hätte nach einigen abstürzen bei Racedriver 2 am Sountreiber was gemacht bzw. Neuinstalliert.
    Es leuchtet nur die orangene Leuchte, nicht die grüne wie beim booten. Bildschirm geht nicht an und auch der PC bootet nichts.
    Schätze das Board ist kaputt oder was könnte das noch sein?
    ASRock 939S56-M
    AMD Athlon 64 3500 Venice
    Geforce 6600 LE
  2. schischi22
    schischi22 Kbyte
    hallo,
    am soundkartentreiber wird es nicht liegen. mal einen CMOS reset machen (siehe handbuch vom board). bei der glegenheit mal nach den elkos schauen, zwar neueres board aber von asrock :cool: ! zudem mal gucken ob der cpu lüfter anläuft, alle steckverbindungen der kabel überprüfen usw.!
    viel erfolg
