mainboard defekt?system has request overclock....
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by piri007, May 31, 2010.
  1. piri007
    piri007 ROM
    hi
    ich bitte um folgende hilfe
    meine schwester hat das problem das es seit gestern folgende fehlermeldung gibt:
    system had request due to over-clock settings, Please reenter cpu settings in the cmos setup and remember to save before quit.
    memory clock is DDR 333
    sie hat windows XP
    das problem ist der pc lässt sich nicht mehr hochfahren, man kann zwar auswäheln mit f8 in den abgesicherten modus doch nicht möglich, auch nicht nach start mit f8
    man kommt noch ins bios.
    lt web könnte es die batterie des cpu sein.
    diese wurde bereits erneuert, gleiches problem.....
    was hat sie zuletzt gemacht....
    lt ihrer aussage pc ausgeschalten am nächsten tag ging nichts mehr.
    sie hat weder hardware noch software deinstalliert vorher oder änderungen vorgenommen..
    bin damit nun schon seit ein paar wichen beschäftigt ohne erfolg.
    leider finde ich auch im web keine hilfestellungen dazu.
    wäre sehr nett wenn mir jemand helfen könnte
    lg
    piri
  2. Falcon37
    Falcon37 Ganzes Gigabyte
    Hä?
    Du bist seit Wochen mit dem Problem beschäftigt obwohl die besagte Fehlermeldung erst seit gestern kommt?
    Aber egal: Das Board könnte hinüber sein.
  3. piri007
    piri007 ROM
    hi falcon sorry,ist natürlich falsch geschrieben
    ich war letzte woche urlaub, habe mich zuvor damit beschäftigt aber nicht lange da ich einfach auf keine lösung komme.
    was sagt die meldung
    im bios?
    der pc ist älter daher habe ich die befürchtung das er hinüber ist doch möchte mich vorher bei euch spezialisten informieren was ihr meint
    danke
    lg und vielleicht hat ja wer ne lösung
    wäre sehr nett
  4. Falcon37
    Schau dir mal das Board näher an. Konzentriere dein Augenmerk besonders auf die Kondensatoren.
  5. piri007
    piri007 ROM
    nichts zu erkennen....
    eine kruze frage am anfang wenn er bootet kommt kurz die meldung was für eine grafikkarte drinnen ist (nicht normal oder)....
    FX5200 BIOS
    ins bios kommt man aber dort haben sie sicher nichts verstellt.
    ein großes problem ist wie bei so vielen leuten der pc war innen die hölle...
    staub staub staub, da hat ich so einiges angesammelt....
  6. Scasi
    Scasi Ganzes Gigabyte
    kannst oder willst Du nix über die Hardware verraten?
    doch, ist normal
    > was sagt die meldung memory clock is DDR 333 im bios?
    ist nur 'ne Info zum RAM-Takt
    > system had request due to over-clock settings ...
    lade im BIOS doch mal die "default settings" - startet die Kiste ohne Fehlermeldung, dann die "optimized settings" o.ä. ...
  7. chipchap
    chipchap Ganzes Gigabyte
    Hallo piri007!
    Na, dann weißt Du doch, was angesagt ist:
    saugen, saugen, saugen ... . :)
    Aber bitte die Rotoren der Lüfter festhalten, sonst himmelst Du die Lager.
    Das wäre auch noch ganz nützlich, auch wenn es Zeit kostet:
    Bitte immer die Rechnerkonfiguration komplett posten .
    Und daß das Grafikkarten-Bios zuerst angezeigt wird, ist normal.
    Gruß chipchap
  8. Falcon37
  9. piri007
    piri007 ROM
    danke erstmal
    im bios gibt es nur load optimized default habe ich bereits probiert gleiches problem.
    bezüglich kannst oder willst Du nix über die Hardware verraten?
    es tut mir leid aber habe dies immer mit einer software anzeigen lassen das geht ja nun nicht? was eingebaut ist weiß ich nicht und meine schwester erst recht nicht.....
    AMD 2600+, grakikkarte Gforce, FX5200 BIOS.
    ich bin laie sorry für die komplizierte beschreibung
  10. Scasi
    ich fasse mal zusammen: Du bist seit Wochen damit beschäftigt, recherchierst fleißig im Internet und hast die Kiste auch schon aufgemacht (evt. sogar gereinigt?) - aber Du weißt nicht, um welches Mainboard es sich handelt? :rolleyes:
    kleine Tipps: es steht drauf; man kann es idR. auf dem Boot-Screen ablesen (zur Not über den ID-String des BIOS); es gibt kleine DOS-Tools, die man z.B. von Diskette starten kann - und wenn gar nix hilft, mach halt ein Bild davon ...
    P.S.: und bei Komplett-PCs (Hyrican, Targa, FS usw.) reicht meist auch die Serien-Nr., um Infos zu finden
    P.P.S.: :wink: Hi ossilotta! ;)
