Mainboard defekt?
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by Werner-walter, Feb 14, 2008.
  1. Werner-walter
    Werner-walter Viertel Gigabyte
    Guten Tag,
    ich habe ein K9N SLI Mainboard und würde mich mal dafür interessieren, wie ich feststellen kann, ob dieses Mainboard noch funktioniert.
    Ich habe es ausgebaut, um festzustellen, ob es irgendwelche äußere Veränderungen gibt. Leider kann ich nichts finden. Was kann ich in diesem Fall noch machen?
    Sollten noch Fragen anfallen, werde ich diese, wenn ich kann, beantworten.
    Für gute Ratschäge schon jetzt einmal meinen herzlichsten Dank.
    Mit freundlichen Grüßen
    Werner-walter
  2. Haribo11
    Haribo11 Kbyte
    Nach 878 Beiträgen solltest du wissen was wir von dir wissen wollen oder :confused:
    Haribo
  3. xpfreddy
    xpfreddy Halbes Megabyte
    das ist mal eine doofe Argumentation
    @TO
    Was passiert denn genau, wenn du den PC einschaltest ? Nenne uns mal bitte deine Konfig. + evtl. Pieptöne.
  4. Snake
    Snake Viertel Gigabyte
    CPU, Ram, Graka draufschnallen an Strom anschliessen und schauen ob es bootet. Ist meiner Meinung nach die einfachste Lösung.:rolleyes:
    Snake
  5. Werner-walter
    Danke an alle für die Antworten. Da sich alle wundern, warum ich keine Konfiguration angegeben habe, will ich es mal aufklären.
    Der Computer schaltet sich innerhalb von 3-4 Sekunden aus. Komme nicht einmal ins BIOS.
    Bis auf das Mainboard und den Prozessor habe ich alle Komponenten durch andere Teile austauschen können. Nur ein Mainboard und einen Prozessor habe ich nicht in Reserve.
    Wir ihr wisst, ist der Prozessor die teuerste Komponente. Bevor ich also einen Neuen kaufe, vielleicht völlig unnötig, habe ich diesen Thread eröffnet.
    Ich wollte niemanden veräppeln. Gibt es wirklich keine Möglichkeit ein Mainboard auf Funktionstüchtigkeit zu testen?
    Werner-walter
  6. Werner-walter
    Mainboard: K9N SLI
    Soundblaster XF1
    Grafikkarte: POINT OF VIEW
    Netzteil: be quiet! BQT P6 - 600 Watt
    Windows XP SP2
    Piepstöne gibt es keine
    Der Rest steht in einem anderen Post.
  7. Snake
    wie sieht es mit dem Speicher aus, schon mal einen anderen probiert, evtl. Speicher defekt. Welcher ist es denn?
    Snake
  8. Werner-walter
    Danke für deine Antwort, Snake. Ich habe die Speicher einzeln getestet, aber noch keine Neuen.
    Sollten vielleicht Beide gleichzeitig defekt sein?
    Speicher von Kingston, zwei mal ein Gigabyte. Habe ich vergessen zu erwähnen, Sorry!
    Hat schon einmal irgendwer zwei defekte Speicher zur gleichen Zeit gehabt?
    Werner-walter
  9. pussycat
    pussycat Megabyte
    Mit memtest86 jeden Riegel einzeln getestet und bei beiden Errors, oder wie sieht das Ergebnis aus?
  10. Werner-walter
    Vielen Dank für deinen Hinweis, pussycat.
    An Memtest86 habe ich noch garnicht gedacht. Scheint an meiner Erkältung zu liegen. Werde ich nachholen.
  11. Werner-walter
    Frage: Kann Memtest86 eigentlich funktionieren, wenn der Computer nicht startet?
  12. Eljot
    Eljot Halbes Gigabyte
    Nein! Dann funktioniert garnichts. Memtest kann nur laufen, wenn das BIOS den Vorcheck durchführt und gemäß Booteinstellungen dann vom Datenträger mit Memtest booten lässt.
    Gruß Eljot
  13. Werner-walter
    Vielen Dank, Eljot, das hatte ich befürchtet. Vielleicht habe ich Glück und die Speicher passen in den alten Computer.
    Gruß Werner-walter
  14. Ultimate boot cd
  15. Werner-walter
    :grübel: Verstehe ich jetzt nicht. Was willst du mir damit sagen?
