Maus anschlüs am mainboard defekt.
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by Aleko, Jan 8, 2010.
  1. Aleko
    Aleko Byte
    Hallo zusammen;-)
    Hab folgendes problem: Mein Maus anschlüss am Mainboard ist wohl defekt, die maus bekommt saft kursor bewegt sich aber nicht. Habe für alltag das problem gelöst in dem ich die Maus an USB angeschlössen habe, funzt 100%, Nun habe weiteres problem, die Maus die an USB angeschlösen ist funzt nicht wenn ich mit PartitionMagic oder DriveImage arbeiten will. Hat einer die idee wie ich das auf die reie krige ohne das Mainboard zu wechseln?
    Bin dankbarfür jede Hinweis!
    LG Aleko
  2. mike_kilo
    mike_kilo Ganzes Gigabyte
  3. Bonsay
    Bonsay Viertel Gigabyte
    Und welche Versionen dieser Programme hast Du da im einsatz? Die "neueren" sollten das aber können.
    bonsay
  4. Hnas2
    Hnas2 Ganzes Gigabyte
    Hatte ich auch schon bei einigen Mainboards (ohne Lösung), die Programme lassen sich doch aber auch problemlos mit der Tastatur steuern.
    Und wenn eine Maus an USB funktioniert, um so besser.
  5. mike_kilo
    Also PM8 und DriveImage 2002 von Floppy läuft bei mir sogar mit Mausunterstützung.
  6. Hnas2
    Im Prinzip ja, es gibt aber offensichtlich ein paar Mainboards, wo das nicht will.
  7. deoroller
    Im BIOS muss die USB-Unterstützung für Anzeigegeräte aktiviert sein, damit sie auch vor dem Laden von Treibern funktionieren. Notfalls eine PS/2-Tastatur anschließen, um ins BIOS zu kommen...
    Für Tastatur gibt es noch mal eine eigene PS/2-Buchse. Da kann man auch aus Versehen die Maus anschließen. :idee:
  8. Hnas2
    Im vorliegen Fall geht es ja um eine Maus, die am PS2-Anschluss unter PowerQuest nicht will, am USB-Anschluss aber funktioniert.
  9. Aleko
    Aleko Byte
    Morgen zusammen.
    Also mein PS2 anschluss am Mainboard ist defekt, und im alltag geht die Maus uber USB anschlüss einwandfrei, Die programme wie PM8 und DriveImage arbeiten unter DOS, und da schon beim Rechner Hochfahren(bzw programm starten) kommt die meldung das maus nicht gefunden ist oder treiber nicht installiert! Werde jetzt versuchen das im Bios aktivieren, hoffe das es klappt.
    Danke für die Tipps.
    LG Aleko
  10. mike_kilo
    USB ? dann schau auch gleich für den PS/2-Support nach, ob alles seine Ordnung hat.
  11. wolf11
    wolf11 Halbes Megabyte
    Habe mir vor Jahren mal meinen PS2-Anschluss am nun doch schon älteren Notebook mit einer 2.5" Festplatte in einer Dockinstation zerschossen, da dort + und - vertauscht waren.
    Damit war die Spannungsversorgung für die Maus "gestorben".
    Mir dann mit einem Adapter mit eigener Spannungsversorgung beholfen und das läuft bis heute.
    Die Datenleitung bleibt erhalten, es fehlt eben nur die Spannung für die Maus, damit sie auch unter "DOS" im Bios oder anderen Programmen die auf dieser Basis arbeiten, funktioniert.
    Das ist nun schon zu lange her und eine nähere Bezeichnung dafür habe ich nicht mehr.
    Mal etwas suchen, darum auch das angehängte Bild (Da fehlt nur das dazugehörige übliche Stecker-Netzteil).
  12. Aleko
    Aleko Byte
    Hallo noch mal zusammen!
    Danke an alle die versucht haben mir zu helfen. Hab wieder alles im griff. Habe im Bios paar einstellungen vorgenommen. Alleddings war alles aktiviert was USB anschlüsse uns so angeht. Habe im Mainboard handbuch unter Bios einstellungen gelesen das (USB Legacy Support) mit Einstellung ALL DEVICE wird mir erlauben ein USB gerär unter DOS nutzen zu können, jedoch nicht die Maus. Habe natürlich probiert, und jetzt der HIT, Neu Microsoft USB Maus zeigte keine reaktion , und Alte Microsoft Maus die früher am PS2 anschlüss angeschlössen war bevor der kaputt gegangen ist. hat Prima funktioniert unter DOS am USB anschlüss. Cool!!!!
    Noch mal DANKE an ALLE die sich mühe gegeben haben mir zu HEFEN.
    LG Aleko
