Medion MD96850 Win7 Wlan Problem
Discussion in 'Windows 7' started by kw4000, Jul 14, 2010.
  1. kw4000
    kw4000 Byte
    Ich habe bei meinen Laptop Medion MD96850 Win 7 x64 installiert. Wurden eigentlich alle Treiber gefunden.
    Nun habe ich das Problem wenn ich boote ist WLAN immer ausgeschaltet. Wenn ich es dann über Tastenkombination einschalte muss ich die Verbindung erst noch deaktivieren und wieder aktivieren damit ich eine Verbindung bekomme.
    Gibt es einen Trick dass die Verbindung gleich da ist?
    kw4000
    Da guckst du am besten in den Gerätemanager und in die Ereignisanzeige.
  3. kw4000
    kw4000 Byte
    ja in der Gerätesteuerung wird kein Fehler angezeigt.
    Für Wlan hab ich auch schon einen Treiber für RT2700e probiert (3.0.2)
    Ist das selbe. Nun ist es so dass sich Wlan mit Fn-F7 nur manchmal einschalten lässt. Unter den Eigenschaften der Drahtlos Karte ist dann unter eweitert "Funk ein aus" deaktiviert. Man muss mehrmals aktivieren
    damit Fn-F7 wieder funktioniert. Kann man diesen punkt aktiv nicht irgendwo fixen?
    Damit sich WLAN nicht von alleine deaktiviert, kannst du in den Eigenschaften des Adapters "Computer kann gerät ausschalten um Energie zu sparen" deaktivieren.
  5. kw4000
    kw4000 Byte
    hab ich schon gemacht. aber das problem beim einschalten des laptops bleibt trotzdem
  6. kw4000
    kw4000 Byte
    hab in einem anderen Forum gelesen dass das am launchmanager liegt.
    Hab ihn neu installiert und siehe da es klappt wieder alles
  7. kw4000
    kw4000 Byte
    ich hab in einen anderen Forum gefunde, dass es an einen fehlerhaft installierten launch-mangaer liegen kann.
    Siehe da der wars auch. Neue Version von Medion drauf und alles passt wieder.
