Meldung - System.Double kann nicht in Typ System.String umgewandelt werden
Discussion in 'Windows 7' started by Megan21, Nov 1, 2013.
  1. Megan21
    Megan21 Byte
    seit einiger Zeit bekomme ich bei jedem Systemstart die Meldung "das Objekt des Typs System.Double kann nicht in Typ System.String umgewandelt werden". Nach stundenlanger Suche musste ich erfolglos aufgeben :aua:
    Im Bereich Registry kenne ich mich kaum aus und will nichts kaputt machen...
    Hat jemand eine Idee wie ich herausfinde warum diese Meldung immer kommt?
    LG
    Eventuell steht in der Windows Ereignisanzeige mehr.
  3. Megan21
    Megan21 Byte
    Danke für deine Antwort :)
    Da hast du bestimmt recht... Aber ich kann dieser Meldung keinen Eintrag zuordnen. Wenn sie durch das Ergebnisprotokoll gesendet wird muss dort ja was stehen oder? Aber ich bin zu dumm es zu finden.
    Gibt es eine Möglichkeit die Meldung "nachzuverfolgen" oder so?
  4. Falcon37
    Falcon37 Ganzes Gigabyte
    Und diese Meldung kam aus heiterem Himmel, ohne dass vorher irgend etwas von dir installiert wurde?
  5. Megan21
    Megan21 Byte
    Ja, ich habe keine neue Sofware installiert oder etwas verändert. Sie war auf einmal beim Hochfahren da...
  6. deoroller
  7. Megan21
    Megan21 Byte
    Und wenn es daran liegt hilft eine Neuinstallation von .NET Framework?
  8. deoroller
    Möglicherweise.
  9. Megan21
    Megan21 Byte
    Danke für den Tip, hat leider nicht geklappt. Hab NET Framework neu installiert aber die Meldung ist noch da...
  10. deoroller
    Hast du davon auch etwas im Updateverlauf gehabt?
  11. Megan21
    Megan21 Byte
    Ja, letzten Monat waren zwei Sicherheitsupdates dabei. Einmal für 3.5.1 danach Update auf Net Framework 4.
  12. deoroller
    Wie hast du es getestet? Einfach nur drüber installieren, verändert nichts an System. Man muss es deinstallieren und den PC dann neu starten und gucken, ob der Fehler noch da ist.
  13. Megan21
    Megan21 Byte
    Das stimmt... Habs einfach nochmal installiert. :(
    Ich versuchs nochmal richtig, Danke
  14. Megan21
    Megan21 Byte
    Leider auch nach kompletter Deinstallation erfolglos. Die Meldung kam als gar kein Net Framework installiert war und mit der aktuellen Version auch noch... Ich denke ich werde den Laptop morgen einfach neu formatieren und hoffe dass dann alles klappt.
    Vielen Dank für die Hilfe :)
  15. Falcon37
  16. kingjon
    kingjon Ganzes Gigabyte
    Evtl. durch Excel, ist Office oder irgendeine Anwendung davon im Autostart?
    Könnte auch ein damit zusammenhängender Dienst sein...
    Gruß kingjon
  17. Megan21
    Megan21 Byte
    Nein, Excel oder ein Office Programm ist nicht im Autostart. Ich habe über den Diagnosesystemstart alle Dienste ausschließen können. Das einzige was die Meldung abstellt ist die Deaktivierung des Windows Ereignisprotokolls...
    Der Process Explorer zeigt mir zwei csrss Prozesse an (auf dem Screen sieht man den ersten), im Path steht "Error Opening Process". Ist das normal?
    Ich habe dort viele Prozesse mit dieser Meldung, obwohl ich als Admin angemeldet bin.
  18. kingjon
    Das ist ein von Windows benötigter Prozess, kann aber auch schädlich sein - zweimal ausgeführt?
    In folgendem Link steht wozu das dient, aber auch Infos zur schädlichen Ausführung - kontrolliere den Pfad:
    http://www.neuber.com/taskmanager/deutsch/prozess/csrss.exe.html
    Gruß kingjon
  19. Megan21
    Megan21 Byte
    Mit csrss scheint alles ok zu sein... Ich kann auch sonst keine merkwürdigen Prozesse finden.
    Ich werde meine Festplatte jetzt neu formatieren, ich denke das ist die schnellste Lösung.
    Danke für eure Hilfe :)
    LG
