Mikro-Kabel gerissen! Wie neuen Klinkenstecker anbringen?
Discussion in 'Audio' started by theHawk, Feb 21, 2007.
  1. theHawk
    theHawk Byte
    Ich habe folgendes Problem: Mir ist der Mikrostrang meines Headsetkabels gerissen. Und ich bräuchte jetzt ne Anleitung, wie ich an den Kabelrest nen neuen Stecker anbringe.
    Auf der Packungsrückseite des Steckers (Hama) ist zwar so ein Minibild, aber daraus werd ich alles außer schlau.
    Würd mich über Hilfe wahnsinnig freuen!
    greetz
  2. Michi0815
    Michi0815 Guest
    anlöten vielleicht?
  3. Wolfgang77
    Wolfgang77 Ganzes Gigabyte
    Die Jugend von heute hat nicht mal mehr einen Lötkolben, die beheben wahrscheinlich alle Probleme mit Sekundenkleber . .:)
  4. Celli3000
    Celli3000 Byte
    Das ist recht einfach du kannst einfach den alten stecker nehmen.
    1. du musst den den Stecker so weit abisolieren das du 2 getrennte Kupferleitungen hast. Am Kopfhörer Kabel machst du das Gleiche.
    2. Jetzt lötest du die beiden enden zusammen. welches Kabel mit welchem ist egal.
    3. nachdem du die Kabel zusammen gelötet musst du sie jeweils mit isolierband umwickeln das sich die Kupferkabel nicht berühren können. Wenn sie isoliert sind können sie sich aber berühren.
    Ich hoffe das hat dir weitergeholfen
  5. Michi0815
    Michi0815 Guest
    würde ich nicht empfehlen...
    auf dem mikro anschluß liegen 2-5v gleichspannung an (der eingebaute vorverstärker will schließlich auch saft ;) ).
  6. Wolfgang77
    Auf dem Mikrofon-Eingang liegt Gleichspannung, wo hast du die Info her. Kannst du das beweisen, glaube ich nicht.
  7. Michi0815
    Michi0815 Guest
    wenn du willst kann ich dir den schaltplan von dem mikrofonverstärker mailen mit dem ich die letzten monate gearbeitet habe ;)
    der sieht explizit eine mikrophon versorgung mit 5v vor.
    ich verwende übrigens das (kondensator)mikro von einem pc headset...
  8. Celli3000
    Celli3000 Byte
    Zu den Kablen in der Hauptisolierung müsste es einen " Nackten" Kablestrang geben und einen mit isolierung. Dann löte einfach den Isolierten zusammen und den "Nackten".
  9. Wolfgang77
    Hier gehts aber ab .. "nackter Kabelstrang" .. :D, das nennt man Abschirmung oder Abschirmgeflecht.
    Das ist mir schon klar dass ein Mikrofon-Vorverstärker eine Betriebsspannung benötigt, nur dass die über den Klinkenstecker der Soundkarte geliefert werden soll (quasi als Fernspeisung) ist mir neu.
  10. Michi0815
    Michi0815 Guest
    kannst auch einfach mal in den anschluß reinmessen ;)
    ps: ich hab nochmal nachgesehen. es sind nur 2v spannung.
  11. Fanatyc
    Fanatyc Halbes Megabyte
    Es müssten doch nur zwei Kabelstränge sein. Ein Kanal und die Masse. Oder ist es ein Stereomikrofon? Bei den Headsets sind die neuen Kabel speziell gewickelt und isoliert wenn diese reissen dan wars das. Da ist nichts mehr mit löten. Das gleiche betrifft auch Ohrhörer. wenn es da zum Kabelbruch kommt dan bedeutet es eine Neuanschaffung.
    Grüsse
