MONITOR AUF 100 Mhz ???
Discussion in 'Windows XP / Server 2003/2008 / Vista' started by iCEMAN3D, Jun 15, 2002.
  1. iCEMAN3D
    iCEMAN3D Byte
    Hi stimmt es das man die Monitor einstelllung von 85 Mhz auf 100 Mhz setzen kann , wen ja würde ich es sehr gern wissen , danke :D
    Man braucht so weit ich weiss ein programm oder so ?!
  2. trocom
    trocom Kbyte
    Eigenschaften von Anzeige, Einstellungen, Erweiter, Monitor, hier kann man die Hz-Zahl welche der Monitor unterstützt auswählen.
    cu
  3. ReneW
    ReneW Megabyte
    Der Monitor muss es aber auch mit machen.
  4. Reaper-TUX
    Reaper-TUX Byte
    85000 Hertz .. das will ich sehen !!!
    Du meinst sicher von 85Hz auf 100Hz... ja das geht wenn die Grafikkarte es zulassen für die jeweilige Auflösung...
    Geht irgendwo bei den einstellungne des monitors....
