Monitor bekommt nicht immer Signal
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by Tyresus, Aug 13, 2008.
  1. Tyresus
    Tyresus ROM
    Nabend allerseits,
    habe seit einigen Tagen das Problem, dass mein Monitor beim booten hin und wieder einfach nicht anspringt bzw kein Signal bekommt. Garnicht, komme also auch nicht ins BIOS etc. Hab das Problem bisher mit ein zwei Neustarts gelöst oder hab den Rechner einfach nochmal für 5 min ausgemacht, dann gings meistens wieder. Nu saß ich aber grade bestimmt 20min dran bis er endlich sein Signal bekommen hat, da dacht ich mir dass das keine dauerhafte Lösung sein kann =). Kann mich an kein spezielles Ereignis erinnern, das das Problem hevorgerufen haben könnte. Hatte meine Graka ne Zeit lang übertaktet, meine GPU schwirrt immer so zwischen 55 und 70°C rum und meine 12V Spannung gurkt seit ich mehr RAM eingebaut hab bei knapp über 11V (so 11,09) rum. RAM is allerdings schon paar Monate drin.
    Mein Sys:
    Mainboard : Asus A8N-E
    Chipsatz : nVidia nForce4
    Prozessor : AMD Athlon 64 X2 3800+ @ 2000 MHz
    Physikalischer Speicher : 2048 MB (4 x 512 DDR-SDRAM )
    Grafikkarte : Nvidia Corp GeForce 7900 GT
    Monitortyp : BenQ BenQ FP91G+ - 19 inchs
    Mich giert es nach eurem Rat =)
  2. Snake
    Snake Viertel Gigabyte
    Bisschen knapp, könnte am NT liegen, poste doch mal die Ampére Werte des Netzteiles, stehen auf der seite des NT.
    Snake
  3. Tyresus
    Tyresus ROM
    Isn 550 Watt Netzteil
    Input 230V 4 A 50 HZ
    Output: +3,3V +5V +12V -12V -5V +5V SB
    32A 40A 24A 1A 0,5A 2A
    was genau ist da jetzt relevant? ^.^
    wäre das NT die warscheinlichste oder die einzig denkbare Ursache?
    Danke im Vorraus =)
  4. Snake
    Hi
    Ampére-Werte sehen eigentlich recht gut aus. Hat die Graka einen zusätzlichen Stromanschluss und ist der auch angeschlossen? Graka auf richtigen sitz im Slot mal geachtet?
    Snake
  5. Tyresus
    Tyresus ROM
    Jo is aber angeschlossen. Graka sitzt wunderbar, der Rechner is seit ich ihn gekauft hab, bis auf den RAM den ich vor paar Monaten eingebaut eigentlich unverändert.
    Ma sehn ob ich übers we n ersatz NT herbekomm mit dem ichs mal testen kann...
    edit: höre beim Windows (XP) startup sone Windows Blase aufploppen, aber nur wenn der Monitor nicht anspringt....vieleicht hilft das ja in irgend einer Weise^^
  6. Snake
    Was für Einstellungen hast Du denn an deinem BenQ Monitor, also ich meine Auflösung und Hertz, evtl. zu hoch eingestellt?
    Snake
  7. Tyresus
    Tyresus ROM
    75HZ bei 1280x1024 aber so läuft das jetzt schon gut 1 1/2 Jahre ohne Probleme
