monitor defekt?
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by Play3r, Jun 29, 2007.
  1. Play3r
    Play3r Byte
    hallo,
    ich habe gerade ein paar größere probleme mit meinem bildschirm.
    Ich habe einen M177T von amw, er ist jetzt ca. 3 jahre alt.
    Ich war eine woche lang nicht zu hause, also ich heute nach hause gekommen bin, den PC angemacht habe, hatte er einen Rotstich.
    Wenn ich die Bildschirmauflösung 1280x 1024 habe,
    zeigt er mir nur die hälfte des Bildschirmes an, der rest ist nach rechts verschoben.
    Wenn ich auf 1152x864 umstelle, ist das bild nicht mehr verschoben, aber hat trotzdem einen Rotstich.
    Umstellen kann ich es nicht, weil wenn ich das einstellen will (über die knöpfe am Monitor ), komm aufeinmal eine blaue seite mit weißen senkrecht strichen.
    Was ist mit dem Bildschirm los??
  2. Jumbo781
    Jumbo781 Kbyte
    Wenn Du die Möglichkeit hast, entweder mal diesen an einen anderen Rechner ausprobieren oder an Deinen Rechner einen anderen anschließen und ausprobieren.
    So kannst Du sicher sein das der Monitor ne Macke hat und nicht evtl. Deine Graka ;)
  3. Play3r
    Play3r Byte
    ich hab einen anderen monitor dran gehängt, und dort kommt alles ganz normal.
    Aber vielleicht weiß ja jemand was am monitor kaputt sein kann oder so.
  4. Jumbo781
    Jumbo781 Kbyte
    Glaube ich zwar nicht, aber mal sehen. Wird wohl nur vom Fachmann mit entsprechenden Prüfgeräten möglich sein.
    Jetzt mal nicht sauer sein, aber ne Möglichkeit wäre auch das sich wegen Deiner längeren Abwesentheit Feuchtigkeit darin niedergeschlagen hat und nachdem diese wieder verdunstet ist der Monitor geht.
    Will damit nicht sagen das Du ne feuchte Bude hast :-))
  5. mike_kilo
    mike_kilo Ganzes Gigabyte
    Der Farbstich weist möglicherweise auf einen Remanenzfehler hin.Schon mal probiert, die "Degauss"-Funktion am Monitor durchzuführen? Vorausgesetzt, du kommst doch noch ins CRT-Menü...
  6. magiceye04
    Wenn das Kabel fest mit dem Monitor verbunden ist, kann es auch einfach nur ein Kabelbruch o.ä. sein. Wenn es nicht fest dran ist, probier mal ein anderes Kabel und schau auch mal die Stecker/Buchsen genauer an, vielleicht ist ja ein Pin verbogen.
  7. Play3r
    Play3r Byte
    Die "Degauss"-Funktion habe ich schon probiert, wenn ich den knopf betätige, kommen kurz die richtigen farben, und dann wird wieder alles rot.
    das kabel ist nicht fest mit dem monitor verbunden und es sind keine pins verbogen.
  8. magiceye04
    Ist doch ein TFT, oder? Da sollte eigentlich gar keine Degaus-Funktion vorhanden sein, die braucht man doch nur bei Röhren :confused:
    Aber wenn dabei trotzdem die richtigen Farben mal kurz zu sehen sind, kann es immerhin schlecht am Kabel liegen.
  9. Play3r
    Play3r Byte
    sry es ist keine Degaus-Funktion, es ist ein knopf da steht auto drauf, wo es dann normalerweise die optimalen einstellungen vornimmt, und dabei sind die richtigen farben kurz zu sehen.
  10. Falcon37
    Falcon37 Ganzes Gigabyte
    Hat der Monitor ein externes Netzteil?
    Die Dinger sterben schon mal ganz gern oder liefern unter Umständen nicht mehr genügend Spannung.
    Mfg
  11. magiceye04
    Dann könnte es sein, daß diese Autokalibrierungsfunktion nicht mehr korrekt arbeitet. Entweder im Handbuch oder Bildschirmmenu mal suchen, ob man auch manuell diverse Dinge verstellen kann (Timings oder so).
    Und was vielleicht nicht ganz unwichig ist: Mit welcher Bildwiederhilfrequenz steuert die Grafikkarte den Monitor an? Wenn es nicht 60Hz sind, dann stell das mal ein bzw. wenn der Monitor auch 70 oder 75Hz verkraftet (Achtung! Nicht jeder TFT kann das!), auch mal damit versuchen.
  12. Play3r
    Play3r Byte
    Nein, hat keins.
    Timings kann ich verstellen,(allerdings nur über die grafikkarte) weiß alledrings nicht für was die zuständig sind, bzw. was man da verändern kann.
    Ich kann sonst über das OSD menü nur noch den takt verändern.
    Es sind 60 Hz.
  13. magiceye04
    Die Einstellungen müssen schon im Monitor selber erfolgen.
    Die Auto-Funktion stellt alles so ein, wie sie es für richtig hält. Und mehr als schrittweise und ausprobierenderweise diverse Kalibrierungen im Monitor-Menu (sofern überhaupt vorhanden) selber vorzunehmen, kannst Du nicht machen.
    Meinst Du mit Takt die Bildwiederholfrequenz (60Hz) ? Die kann man normalerweise nur in der Grafikkarte einstellen, keine Ahnung, was Dir Dein TFT da unterjubeln will.
