Monitor geht beim Hochfahren immer an und aus
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by bavod, Nov 19, 2009.
  1. bavod
    bavod ROM
    Hi!
    Ich habe meinen Bildschirm nun schon 2-3 Jahre und er lief bisher problemlos. Wann er zuletzt transportiert wurde weiß ich nicht, ist schon länger her. Nun, seit ein paar Tagen, macht er Probleme. Wenn ich den Rechner hochfahre, sehe ich zwar meistens noch den Windows Ladebalken, aber dann gehts rund.
    Er wechselt dann in regelmäßigen Abständen zwischen "an" und "stand by", wobei er mir aber auch im "an-zustand" nur ein schwarzes Bild liefert. Manchmal konnte ich das Problem beheben, indem ich das Stromkabel herausgezogen habe, um es anschließend wieder hineinzustecken und manchmal läuft er auch wieder normal, wenn ich voher einen anderen bildschirm angeschlossen habe. Das sieht dann immer so aus, dass ich 2 Bildschirme auf meinem Schreibtisch stehen habe, den Rechner mit dem einem Bildschirm hochfahre (dabei ist der scheinbar defekte Bildschirm auch "an"), den heilen Bildschirm anschließend abstecke und den "defekten" anstecke ~> alles läuft.
    Ich hoffe, dass es ein Einstellungsfehler ist, wobei ich theoretisch nichts verändert habe.
    Grüße
    Teste den Monitor mal an einem anderen PC, um den Fehler besser einzugrenzen.
  3. bavod
    bavod ROM
    Seltsamerweise lief es die letzten zwei boots so wie immer. Hat er vielleicht einen Wackelkontakt?
    Grüße
    Das ist möglich. Kannst du mal das Monitorkabel austauschen?
  5. bavod
    bavod ROM
    werde ich beim nächstem boot mal machen.
    Seltsamerweise bleibt er aber immer an, wenn er dann einmal ein Bild nach dem Ladebalken gezeigt hat.
  6. bavod
    bavod ROM
    Hallo und frohe Weihnachten,
    der Bildschirm ist nach wie vor defekt. Wenn Ich den Rechenr hochfahre, zeigt er mir ganz normal Windows und den Ladebalken an. Sobald man aber als nächstes das Anmeldefeld oder den Dektop sehen würde, geht der Bildschirm nur noch an und aus, ohne ein Bild zu zeigen. Bis zuletzt hat er wenigstens immer dann funktioniert, wenn man gefühlte tausend mal das Bildschirmkabel aus dem PC raus zieht und wieder rein steckt, aber das ist mir auf dauer viel zu lästig. Ich habe alle Kabel ausgetauscht und den Bildschirm an anderen Rechnern getesten, immer ist exat dasselbe Problem. Aktuell habe ich an meinem Rechner einen andeern Bildschirm, welcher tadellos läuft, sodass fast beweisen ist, dass der Bildschirm der Übeltäter ist und nicht z.B. die Grafikkarte.
    Ich hoffe ihr wisst Rat..
    frohes Fest
  7. bavod
    bavod ROM
    Dies ist nach wie vor der Aktuelle Stand! Bitte um Hilfe..
    Bildschirm: Fujitsu Siemens LCD Monitor SCALEVIEW C19-11 Model L9ZA
    Grüße
  8. bavod
    bavod ROM
    Nach wie vor dringend Hilfe benötigt!
    Danke
  9. Hinti1
    Hinti1 Ganzes Gigabyte
    Monitor kaufen falls benötigt.
  10. bavod
    bavod ROM
    Der Fehler des jetzigen muss doch irgendwie behoben werden können?
  11. mike_kilo
    mike_kilo Ganzes Gigabyte
    Der Moni ist seit 2 Monaten defekt...du hättest ihn schon längst aus der Werkstatt zurück, oder einen neuen kaufen können.
  12. Hinti1
