Monitor geht beim spiele starten aus!
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by rain.matt, Aug 1, 2002.
  1. rain.matt
    rain.matt ROM
    wenn ich ein spiel starte, geht der monitor in den standby-betrieb.
    diesen beendet er nur dann, wenn ich mit ALT+F4 zum desktop zurückwechsele!
    Kann mir da jemand helfen?
    My system:
    XP 2000+
    K3T Ultra 2
    MSI G4TI 4200
    V7 S96 C (Monitor)
  2. dadavid
    dadavid Byte
    hi,
    schon mal an die hardwarebeschleunigung in
    start-einstellungen-multimedia-weitere-leistung-auf nullstellen
    gedacht, war mein problem bei d3d.
    hast du auch msi und nforce ?
    gruss david
  3. turp
    turp Halbes Megabyte
    Kannst Du bei diesen Spielen den Anzeigen-Treiber konfigurieren?
    Wenn ja, stell Deine normale Anzeige mal auf die selbe Auflösung und probier es nochmal.
    Leider kenne ich weder diese Spiele, noch Deine Karte.
    Wenn es sich also um ein spezifisches, damit verbundenes Problem handelt kann ich Dir nicht wirklich helfen.
    Allerdings habe ich wo
    (http://www.citosoft.com/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=11)
    gelesen, dass es bei den Dingern u.U. auf die Installationsreihenfolge ankommt (1.VIA, 2. Graka, 3.DirektX).
    Vielleicht hilft dir das ja weiter ;)
    Eventuell findest du unter dem Link ja auch eine Antwort.
    mtg
    turp (848)
  4. rain.matt
    rain.matt ROM
    Hab ich alles schon probiert.
    Stronghold funzt
    Jedi knight 2 und anstoss 3 nit
  5. turp
    Ein bestimmtes Spiel?
    Dann wäre es denkbar, dass Du im Spiele Setup eine Einstellung für die Grafik vorgenommen hast, die Dein Monitor nicht unterstützt.
    Ein 3D-Spiel?
    Dann schau mal unter den erweiterten Eigenschaften der Anzeige nach, ob bei den 3D Einstellungen irgendetwas nicht passen könnte.
