Monitor geht nicht mehr als 60 Hz
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by uk1980, Sep 16, 2002.
  1. uk1980
    uk1980 Byte
    Hilfe!
    Habe da noch ein Problem ;-) Kann in meinen Monitoreinstellungen nicht mehr als 60 Hz einstellen, das Bild auf dem PC flimmert ohne Ende. Hab nen Plug and Play Treiber installiert, habe nen alten Monitor für den ich keinen Treiber mehr finde
    (Philips Brilliance 15A)
    Danke!
  2. romulus.rom
    romulus.rom Kbyte
    hi ulrike,
    wenn du die eigenschaften des monitors genau kennst (max. Auflösung, bildwiederholfrequenz) kannst du dir ein tool downloaden, mit dem du eine eigene ini erstellst. diese kannst du dann als treiber auswählen und somit ist dann dein problem behoben.
    hier der link http://www.monitor-profis.de/index.php?section=treiber&id=e0f04c424430043d4414d8b6e9142541
    mfg romulus
  3. ossilotta
    ossilotta Ehren-Moderator
    hallo uk1980,
    dieses proggi ist auch gut:
    http://www.pitsoft.de/moni/moni.php?PHPSESSID=2b138b7bdac43aba7ed675524878434e
    mfg ossilotta
