Monitor gewechselt - Probleme unter Suse 9.2
Discussion in 'Linux-Distributionen' started by Bruehan, Jan 31, 2008.
  1. Bruehan
    Bruehan ROM
    ich habe ein Problem.
    Habe meinen Bildschirm gewechselt.
    Unter WindowsXP gibt es keine Probleme, alles funktioniert bestens.
    Wenn ich jedoch mein Suse Linux 9.2 starten will, funktioniert das nur bis kurz vor dem Login, ab diesem Zeitpunkt ist der Bildschirm schwarz und bekommt auch keine Signale mehr (LED blinkt).
    Habe versucht, mittels rescue system wie in einem anderen Thread vorgeschlagen mit init 3, sax2 -r -m ... das Problem zu lösen. Allerdings kommt dann die Meldung, daß sax2 ein unbekannter Befehl ist.
    Was kann ich tun?
    Mit freundlichen Grüßen
    Wolli
    P.S. Zur Vollständigkeit: Bildschirm ist ein älterer Siemens Nixdorf (ca.5 Jahre) und Grafikkarte ist Ati Radeon 9200 SE.
  2. yellowstar
    yellowstar Kbyte
    Versuche es auf diese Art.
    Starte Suse und beim Booten Siehst Du die Zeile Bootoptionen gege hier eine 3 ein. nach dem Start kommt dann Dein Benutzername und Passwort. danach gibst Du ** su ** ein dann dein Rootpasswort. Jetzt ganz einfach nur ** sax2 ** und ein Einstellungsdialog Erscheint. Hier kannst Du deinen Monitor suchen, und Einrichten. Vergiss aber das Testen nicht.
    Neustart erzwinge mit CTRL + ALT + DEL .
    PS. Sollte der Monitor nicht zu finden sein Brauchst Du nur die Technischen Daten (Fequenzen und die Abmessung des Bilschirms ) dann kannst Du einen Neuen Erstellen.
  3. Bruehan
    Bruehan ROM
    Hallo Yellowstar,
    Danke, das hat wirklich prima funktioniert !
    Nur noch ne kurze Frage, was ist denn der Unterschied zwischen su und root?
    Wolli
  4. yellowstar
    yellowstar Kbyte
    Hallo Bruehan
    su musst Du einfach als Startbefehl für das Rootrecht Eingeben. Das Passwort ist zur Erkennung der Berechtigung.
  5. Andy.Reddy
    Andy.Reddy Megabyte
    @Bruehan
    1. Anmeldung als root -> Du bist als Administrator mit allen Rechten angemeldet
    2. Eingabe von su in der Konsole als "Normaler Benutzer" -> Du verfügst als "Normaler Nutzer" über Administratoren-Rechte.
    Gruß Andy.Reddy
    PS. Der Weg 2 ist immer vorzuziehen ... I.d.R meldet man sich nicht als Root an.
  6. Bruehan
    Bruehan ROM
    Alles klar, Danke nochmal für die Informationen !
