Monitor mit DVI oder HDMI Kabel an Grafikarte Anschliessen
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by TApel, Sep 13, 2010.
  1. TApel
    TApel Megabyte
    Moin
    Hab nun eine Grafikarte mit HDMI Anschluss.
    Da mein MOnitor auch einen HDMI Anschluss hat würde ich gerne Wissen ob ich beide Besser per HDMI oder DVI verbinden sollte.
    Und ob es Irgendwelche Probleme geben könnte was Software Angeht ( Spiel z.b )
    Danke für eure HIlfe
    Tom Apel
  2. Hnas2
    Hnas2 Ganzes Gigabyte
    Dem digitalen Videosignal ist das egal. Da sind nur die Stecker unterschiedlich.
    Wenn du allerdings HDCP (für die Wiedergabe von BD und HD-Videosignalen) benötigst, ist HDMI erforderlich.
    Außerdem unterstützt HDMI die Übertragung des AC3-Tonsignales.
  3. magiceye04
    DVi funktioniert normalerweise immer, bei HDMI kommt es hin und wieder zu leicht zickigem Verhalten bei der Erkennung und dann gibts kein Bild.
    HDCP geht oft auch über DVI. Sofern es keine Probleme gibt, würde ich erstmal bei DVI bleiben.
