Monitor - Out Of Range
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by sinsibo, Nov 6, 2006.
  1. sinsibo
    sinsibo Byte
    Hi Leute,
    ich weiss, dass das Thema hier öfters durchgekaut wurde, aber die Tips haben nicht geholfen.
    Also:
    Mein Problem: Festplatte formatiert, Windows XP neuinstalliert.
    besitzte (P3 - 1GHZ, 512 MB-RAM, Geforce GTS 32MB GG). So, die Treiber für die Hardware müsste XP kennen, darum habe ich für meine Graifkkarte nicht die Treiber installiert. Ich mache das ja auch nicht zum ersten Mal. Habe mein Virenscanner installiert und wurde aufgefordert einen Neustart durchzuführen, was ich auch gemacht habe und Zack, Out of Range. Dachte mit F8 im Abgesichertem Mode arbeiten zu können, würde mir helfen, nada.
    So, weiss vlt jmd von Euch, in welcher Datei Windows die Auflösung reingschreibt. Habe mal in der Win.ini oder system.ini reingeschaut und nichts diesbezgl. gefunden
    Ich wäre für jegliche Hilfe dankbar.
    Danke, für jegli. Hilfe.
    Mfg
    Sinsibo
    Was hast du denn für einen Monitor und ist ein Monitortreiber ausgewählt, der zu ihm passt?
    Monitor schon mal an einem anderen PC getestet?
    XP ist nicht Win98 :)
  3. Sailor Bill
    Sailor Bill Halbes Megabyte
    Hast Du auch mal die Option "Als zuletzt funktionierend bekannte Konfiguration" versucht?
  4. sinsibo
    sinsibo Byte
    Also,
    mit den Monitor Treibern hat das nichts zu tun. Hatte ja vorher auch funktioniert.
    Mein Monitor lief davor einwandfrei.
    Ich komme auch leider nicht in das Menue, wenn ich die F8 Taste drücke. Der startet einfach Windows XP, ich sehe den Ladevorgang mit dem blauen balken und danach kann er mit der Auflösung nichts mehr anfangen, so dass er out of range nur noch anzeigt.
    Sinsibo
  5. Sailor Bill
    Das mußt Du sehr früh machen. Ungefähr nach der Anzeige der installierten Laufwerke.
    Ich drücke nach dem Einschalt-Beep mehrmals F8. Irgendwann kommt während des Bootens der Punkt, an dem das greift.
  6. sinsibo
    sinsibo Byte
    danke, aber wie gesagt, ich bin kein anfänger, ich kenn diese option und ich komm einfach nicht da rein.
    ich denke, wenn mir jmd sagen könnte in welcher datei windows die auflösung reinschreibt und ich sie dort ändern könnte, wäre mir vlt weitergeholfen.
    trotzdem danke für deine bemühung.
  7. Sailor Bill
    Unter Windows XP wird sowas nicht mehr in Dateien, sondern in die Registry geschrieben. Keine Chance.
    Du kannst mal die Setup-CD einlegen und von CD starten.
    Meines Wissens kommt bei installiertem Windows ein Bootmenü, in dem Du auswählen kannst, wie Du Windows starten willst. Da kannst Du dann den abgesicherten Modus auswählen.
  8. sinsibo
    sinsibo Byte
    alles klar, werde das mal versuchen.
    aber erst morgen dann wieder hoffentlich klappst, wenn nicht meld ich mich wieder.
    danke im voraus.
  9. Ogni85
    Ogni85 Byte
    mmmhhh, komisch!
    Hatte das auch schon desöfteren nach einer Neuinstallation! Aberr ich konnte immer in den abgesicherten Modus gehen und dort dann den Grafikkartentreiber nachinstallieren! Und schwubs war mein Monitor wieder drin inne Range...
  10. sinsibo
    sinsibo Byte
    Problem im abgesicherten mode behoben, bei mir kam man mit der f5 taste rein, komisch, ist aber so. schnell den graiftreiber installiert und fertig.
    Bei fragen, melden.
    vielen dank noch mal für eure tips und ratschläge.
    gruss
    sinsibo
