Monitor schalten sich ab
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by Michelinho, Oct 2, 2002.
  1. Hi, also nach dem Einbau eines neuen Mainbord inklusive Prozessor, vorher 600 Mhz, nachher 1200 Mhz, schalten sich der Monitor ab, wenn ich in Windows eine Anwendung starte die ein neues Fenster öffnet und dabei die Auflösung ändert (hauptsächlich Spiele), in Windows kann ich diese aber Problemlos verstellen ?? Liegt es daran das ich nur ein 235 V Netzteil besitze ???
    Plz, schreibt irgendwas (konstruktives :-)
  2. Tomthemad
    Tomthemad Halbes Megabyte
    hi.....
    der tip von wintermute stimmt was directx angeht
    hab selber mal ein intro mit über 120 herz gehabt und
    das eigentliche game lief dann mit den eingestellten 75 herz
    gib einfach wie schon beschrieben einen festen wert ein
    sagen wir mal 75
    dann wird jedes spiel egal in welcher auflösung
    immer mit den 75 herz betrieben!
    aber nicht so einen hohen wert eingeben!
    sondern auf die monitoreigenschaften achten!
    aber mit den 75 herz kommt jeder standard monitor klar
    was das netzteil angeht, würde ich es austauschen
    weil ja der prozessor auch mehr strom zieht
    und spätestens bei der nächsten graka oder wenn du noch eine
    zweite hd einbauen willst, dann kanns probs gegen!
    am besten gleich ein marken-netzteil mit 350 watt
    dann hast du auch zukünftig reserven
    mfg. Tom
  3. Wintermute
    Wintermute Kbyte
    nein, das Netzteil kann nix dafür, ausser du hast ne echt grosse GraKa
    Schuld ist möglicherweise dein (vermutlich) eher schwacher Monitor, der mit bestimmten Auflösungen / Bildwiederholfrequenzen nicht umgehen kann.
    Versuch mal im DirectX Setup (C:\Programme\DirectX\Setup\DxDiag.exe)
    die Bildwiederholfrequenz niedriger festzulegen. Ist zu finden unter "Weitere Hilfe" -> "Ausser Kraf setzen". Beim Englischen heisst das ganze "Override".
    Wenn das nix hilft (oder sonst auch!) aktualisiert mal
    1. deinen Grafiktreiber
    2. DirectX (http://www.microsoft.com/directx/)
    [Diese Nachricht wurde von Wintermute am 02.10.2002 | 16:34 geändert.]
  4. Limer
    Limer Kbyte
    mit 235V hat das nicht viel zu tun alle netzteil brauchen 230V bzw 110v (in usa z.B.). Wenn du aber 235W meintest könnte das zu wenig sien (sehr wahrscheinlich sogar). Ich kenn mich da net so aus aber wenn dir andere aus dem forum helfen sollen solltest du noch schreiben wieviel A das Netzteil bei 5V, 3V und 12V liefert..
    MFG Emil
