MPG - Fehler beim downloaden ...
Discussion in 'Videobearbeitung, Bildbearbeitung' started by Pandarve, Jan 26, 2004.
  1. Pandarve
    Pandarve Guest
    Bei dem Versuch, ein MPG-Video abzuspielen, kommt die Fehlermeldung: Fehler beim downloaden des Codecs. :confused:
    Die Verbindung zum Server scheint jedoch zu funktionieren. Die Folge ist, daß nur der Ton zu hören ist. Ansonsten Funkstille.
    Alle anderen Filme funktionieren ohne Problem. Woran erkenne ich, welchen Codec er braucht, und woher bekomme ich diesen/welche?
    Danke im voraus.
  2. Pandarve
    Pandarve Guest
    Hi!
    Super Tipp - Danke. :)
    Sollte da der entsprechende codec nicht dabei sein, sollte man den Film wohl vergessen.
    Gruß Karsten
  3. strgaltdel
    strgaltdel Halbes Megabyte
    möglicherweise ist der Film in Mpeg2 codiert, dann mußt Du einen Software DVD-Player installieren. Also so was wie PowerDVD oder WinDVD, usw...
    Gruß Bert
  4. Gast
    Gast Guest
    Hi !
    Wie Du erkennst, welcher Codec benötigt wird, kann ich Dir leider auch nicht verraten. Aber auf
    http://www.codec-download.de/top.php
    findest Du reichlich davon. Solltest erstmal die
    Nr. · 27: K-Lite Codec Pack 2.10 -Full-
    ausprobieren, sind die gängigsten enthalten.
    cu, Andreas
