*.mpg - nur Knattern statt Ton bei WinAmp
Discussion in 'Videobearbeitung, Bildbearbeitung' started by mobileuser, Oct 18, 2009.
  1. mobileuser
    mobileuser Kbyte
    Hallo zusammen,
    ich habe Videos die ich mit meiner TV Karte aufgenommen habe im Format *.mpg.
    Mit MediaInfo bekomme ich folgende Details heraus:
    llgemein
    Vollständiger Name : S:\film.mpg
    Format : MPEG-PS
    Dateigröße : 391 MiB
    Dauer : 15min
    Gesamte Bitrate : 3 576 Kbps
    Video
    Format : MPEG Video
    Format-Version : Version 2
    Format-Profil : Main@Main
    Format-Einstellungen für Matrix : üblich
    Dauer : 15min
    Bitraten-Modus : variabel
    Bitrate : 2 858 Kbps
    Breite : 720 Pixel
    Höhe : 576 Pixel
    Bildseitenverhältnis : 4:3
    Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS
    Standard : PAL
    Colorimetrie : 4:2:0
    Scantyp : progressiv
    Scanreihenfolge : oberes Feld zuerst
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.276
    Stream-Größe : 312 MiB (80%)
    Audio #1
    Format : MPEG Audio
    Format-Version : Version 1
    Format-Profil : Layer 2
    Dauer : 15min
    Bitraten-Modus : konstant
    Bitrate : 192 Kbps
    Kanäle : 2 Kanäle
    Samplingrate : 48,0 KHz
    Auflösung : 16 bits
    Video Verzögerung : -353ms
    Stream-Größe : 21,0 MiB (5%)
    Audio #2
    Format : AC-3
    Format/Info : Audio Coding 3
    Dauer : 15min
    Bitrate : 384 Kbps
    Kanäle : 2 Kanäle
    Kanal-Positionen : L R
    Video Verzögerung : -388ms
    Stream-Größe : 42,0 MiB (11%)
    Der VLC Player als auch WMP können diese Datei abspielen aber WinAmp zeigt nur das Bild.
    Wie kann ich auch zw. den beiden Audiokanälen hin und herschalten denn eigentlich möchte ich über SPDIF an den AC3 Stream direkt herankommen um extern den 5.1. Ton zu dekodieren?
    AC3Filter PlugIn ist bereits installiert, wir aber von WinAmp nicht angesprochen wenn ich o.g. Datei abspielen will.
    Danke
    MobileUser
  2. T-Liner
    T-Liner Viertel Gigabyte
    Hi
    vermutlich weil WINAMP nicht mit einem PACKET STREAM (MPEG-PS) klar kommt , das ist zwar ein MPEG Format , aber keins das WINAMP warscheinlich beherrscht , deshalb holt es sich nur das was es kennt aus dem Stream , und das ist anscheinend das Bild (in MPEG2)
    Du kannst mit ProjectX Bild und Ton trennen .
    siehe :
    http://www.sele.biz/24a6bc96050ad8302/24a6bc96520bc8701/24a6bc96520bd4d16.html
    Den Abschnitt über ProjectX
    Danach erhälst Du nach dem Demuxen eine VIDEO und eine AUDIO Datei.
    MfG T-Liner
  3. rotmilan
