MSI 6600 GT Problem
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by jope, Dec 4, 2005.
  1. jope
    jope Kbyte
    Hallo
    ich habe momentan eim Problem mit meiner MSI 6600GT
    Egal welches spiel ich spiele irgendwann stürzt er einfach ab.
    Hab schon nen neuen Treiber heruntergeladen aber das scheint auch nichts gebracht zu haben
    Das ist mein system
    P4 2,4 GHZ
    1024 MB Arbeitsspeicher
    MSI 6600GT
    80GB Festplatte
    550Watt Netzteil
    ich hoffe ihr könnt mir helfen
  2. lolot
    lolot Halbes Megabyte
    Versuch es mal mit einem Markennetzteil Enermax, Tagan, BeQuiet mit mindestens 380 Watt oder besser 420 Watt auf 12 Volt 25A 5V 30A und 3V 30A mindestens ! Vielleicht kannst Du Dir ja eins borgen um es zu probieren. Vielleicht wird auch das System zu warm einfach mal die Seitenwand abmachen und dann mal spielen.
  3. jope
    jope Kbyte
    ich hab ein 550Watt Netzteil von LC, das müsste doch reichen oder
    und die seitenwand ist schon die ganze zeit offen obwohl die temperatur der Graphikarte sehr niedrig ist
  4. lolot
    LC würde ich nicht unbedingt vertrauen, das meine Meinung ! Sieh dir doch mal die Spannungswerte unter Everest an, max. -5% also 12Volt nicht unter 11,4 usw. Das Stromkabel, das an der Grafikkarte hängt sollte die Grafikkarte nur allein versorgen und nicht auch noch andere Verbraucher. Die zieht nämlich echt viel Strom.
  5. jope
    jope Kbyte
    ok ich schau mal nach
  6. jope
    jope Kbyte
    also Spannung ist immer so bei 11,85V und das Stromkabel hab ich auch von den aderen getrennt aber es hat nichts gebracht
  7. jope
    jope Kbyte
    keiner ne Idee
  8. ossilotta
    ossilotta Ehren-Moderator
    welche Ampere Werte bei 3.3 volt, 5 volt und 12 volt ?
    steht auf dem Aufkleber der auf dem Netzteil klebt.
    Steht aber auch schon alles in dem Sticky, den Du sicherlich nicht gelesen hast. In jedem Hardware Board vorhanden.
    http://www.pcwelt.de/forum/thread183881.html
  9. lolot
    Wenn es wirklich 550 Watt LC ist, dann hat es folgende Werte
    12V-24A 5V-40A 3,3V-32 A habe gerade gegoogelt.
  10. ossilotta
    tja, dann sollte der User doch jetzt selbst mal nachschauen, was auf dem Aufkleber steht.
  11. lolot
    Hast Du was übertaktet ?
  12. ossilotta
    @lolot,
    das lohnt nicht zu helfen, der User war jetzt noch 2 Stunden online, bis gerade und hat nach 15.26 Uhr nichts von sich hören lassen.
    Ich ziehe mich hier zurück, da zwecklos.
  13. jope
    jope Kbyte
    kann ich jetzt schlecht sehen aber mein Problem hat sich gelöst
    lag am Arbeitsspeicher
    danke leutz
